Страница 21 из 378
255 301
23 18
11.03.2017 05:49 #201
Сообщение от Bobr_
Там же выше была мысль улавливать отработанный газ и шлак, а не раскидывать его по округе. А энергия, которую ему передали - вот как раз генератору и пригодится К тому же ветряк весь в трубе будет, народ и знать то не будет
ЗЫ. Энергию мы уже тратим во всех работающих котельных. Идея позволяет изрядно снизить эти затраты.
Кочегар в любой котельной расскажет Вам о глупости, которую Вы предлагаете. Если температура отходящих газов в трубе котельной будет меньше необходимой, то газ в эту трубу просто не пойдёт в силу элементарных законов физики.
Годик стажировки помощником кочегара поможет Вам разобраться в этой нехитрой закономерности. Это Ваш шанс стать специалистом.
P.S. Эйнштейн после получения диплома работал в патентном бюро экспертом.
11.03.2017 11:48 #202
Следует добавить. В отличии от печек в мощных котельных дымовая труба не для создания тяги, а для рассеивания печных газов на максимальную площадь. Чем обеспечивается не превышение ПДК вредных веществ. Отвод топочных газов обеспечивается ДЫМОСОСАМИ. Установка каких либо устройств на выходе трубы потребует повышение мощности дымососов. С учётом КПД получится отрицательный эффект. В печах без дымососов скорость печных газов 2-4 м/с, диаметр трубы редко превышает 2 метра. Не сложно посчитать максимальную возможную мощность "приблуды". Стоит ли "овчинка выделки"?
138 118
14 5
11.03.2017 13:26 #203
Сообщение от SVNKz
А откуда вы знаете, что я не специалист в этой области? Вдруг ошибаетесь?
Вообще не пойму про что вы... котельная - это не печка в деревне, если что.
Или может просветите меня, помощника кочегара, по части наддувной и вытяжной вентиляции котельных установок? Я бы послушал... только из того, что сами знаете, гугл я тоже читать умею.
138 118
14 5
11.03.2017 13:33 #204
Сообщение от lllll
А дымосос и зольник как устроен знаете? И как отвод этих самых газов каким образом происходит? Расскажете?
ЗЫ. а стоит ли овчинка выделки - а черт его знает изобретаем же типа, пока только идеи, кто бы чего там считал...
255 301
23 18
11.03.2017 14:47 #205
Удельный вес газа из печи, если его температура равна температуре обыкновенного воздуха, больше удельного веса этого самого нормального воздуха. В нём появился углекислый газ и достаточно много паров воды. Поэтому для его выброса через трубу на необходимую высоту в атмосферу он должен быть горячим. Кроме того, недостаточно горячий отходящий газ быстрее остынет, не успеет рассеется в атмосфере и опустится на близлежащей территории в виде смога. По этой же причине трубу покрывают слоем теплоизоляции. Кочегаром не пришлось работать, но много общался со специалистами в этой области.
Всё искусство кочегара состоит в сжигании топлива при минимально избыточном количестве воздуха, который в этом процессе является балластом. Избыточный в смысле избытка поступающего вместе с ним в топку кислорода и не прореагировавший химически с топливом в топке.
942 4
11.03.2017 15:04 #206
Беда местного форума в том, что обсуждается не первое сообщение темы и не сама тема, а что угодно
Сообщение от SVNKz
Разве такое бывает, чтобы температура отходящих печных газов равнялась обычной, уличной? Обучите бобра печки топить .
255 301
23 18
11.03.2017 15:15 #207
Речь идёт об удельном весе воздуха и отходящих газов из котла.
942 4
11.03.2017 15:58 #208
Сообщение от SVNKz
Это утверждение также неверно.
Отходящий газ = СО2 + Н20 = (14+32) + (2+16) имеет удельную молярную плотность около 28 (азот воздуха = 2*14), а воздух - около 29. Не забывайте, что сжигаются углеводороды, а водород значительно легче воздуха. Из-за этого печные газы имеют плотность почти равную плотности воздуха.
Поэтому остывшие печные газы неохотно, крайне медленно поднимаются вверх, а при перенасыщении частицами сгорания даже. бывают, стелятся по земле.
Поэтому-то и строят нагревающиеся этими газами печные трубы. Покуда трубы холодные может возникнуть противоток ...
И, вообще, это никакого отношения к теме не имеет ...
255 301
23 18
11.03.2017 17:32 #209
Давно, ох давно Вы не держали в руках учебник по физике...
Вода виде газа существует при температуре выше чем плюс 374 Градуса по Цельсию. Ниже этого сосуществуют пар и газ одновременно и, следовательно, к этой смеси микроскопических капель воды и газа в виде отдельных молекул воды расчёт удельной молярной плотности применять неправомерно.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.03.2017 22:26 #210
Заканчивайте симпозиум! Болезнь неизлечима!
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=8715
Страница 21 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
