Стиральная машина Bosch classixx 6
Страница 1 из 7
2 0
11.03.2017 10:52 #1
Вертикалка Bosch classixx 6, модуль 223353661D, 09273-04 нет никаких признаков жизни. 220 на плате есть, фильтр впорядке, не пойму где преобразование напряжения для питания процессора происходит. Проверил несколько резисторов, они походу пробиты. Надо диагностировать смерть проца или опровергнуть, где питание на проце смотреть, непойму что-то.
Тип файла: jpg IMG_20170311_30119.jpg (107.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170311_42675.jpg (109.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170311_7236.jpg (178.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170311_30221.jpg (52.8 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
11.03.2017 11:26 #2
Vdd-плюс пит.Vss-минус.На первом фото стоит синий прямоугольник-если это конденсатор,то он относится к питателю,мерять надо напряж.на электролитах,ну и ёмкость этого балластного конденсатора надо проверить-теряют они её...
2 0
11.03.2017 12:39 #3
Сообщение от alexzand
Vdd/Vss=4.6 вольта. На синем конденсаторе 230 вольт, ёмкость проверить нечем, жду тестер с Али.
2,219 485
17 2
11.03.2017 13:19 #4
Сообщение от com-mobile
Vdd/Vss=4.6 вольта.
Потому и умолкли"весёлые хлопцы..."-4.6В для питания проца(если он жив),архи мало!Не жди Али-иди на рынок и купи конденсатор-будет быстрее(либо сними с "трупа" аналогичный по емкости и рабоч.напряжению.Удачи.
2 0
11.03.2017 22:56 #5
В даташите на проц нашёл инфу, что запускаться он должен от 3.8 до 5.5 вольт. Один электролит поменял, на котором 4.6 вольта было, ничего не изменилось. На втором 20 вольт, номиналом 25вольт 470мкф, но такого под рукой не оказалось. Как поменяю отпишусь. Уважаемый alexzand, что думаете по поводу напруги запуска в даташите? Я было обнадежился, теперь уж подумываю о том что проц всё-таки мёртв, ну дай бог если ошибаюсь.
Тип файла: jpg IMG_20170311_224945.jpg (92.8 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
12.03.2017 03:06 #6
А подумывать следует о том, как найти НОРМАЛЬНОГО специалиста и отдать ему модуля в ремонт. Вам туда лезть я бы не советовал. Кончится тем, что модуль купите новый.
2,219 485
17 2
12.03.2017 03:59 #7
Имел ввиду заменить синий (балластный)конденсатор.
138 118
14 5
12.03.2017 04:33 #8
alexzand, да там, имхо, полную диагностику надо сделать. Похоже, что ТС задал вопрос, но совершенно не в теме.
ТС может саму поломку машины опишите? Может не процессор надо диагностировать, а все в комплексе с периферией? Почему предполагаете смерть камня?
ЗЫ. вообще как бы поиски признаков жизни начинают с защит, мостов, силовых ключей, блока питания... процессор - последний в этой цепочке
Последний раз редактировалось Bobr_; 12.03.2017 в 04:40.
2 0
12.03.2017 09:00 #9
Сообщение от Bobr_
Машинка не моя, отдали соседи, сказали что просто не включилась и все. Вызывали мастера, он приехал, забрал плату, месяц его не было, привёз, сказал что труп, надо модуль менять. Они купили новую, а эту мне отдали.
Мастеров у нас нет, он типа один на все поселение и может разве что насос поменять или щетки, например. И радио рынка нет у нас тоже, все что есть я беру с пункта металлолома, там ковыряюсь ищу бпшники, двд, если повезёт то СМА. А так заказываю с али, но это не быстро.
О смерти камня предположил потому, что напруга на нем присутствует, а индикации никакой. Я пытаюсь научится ремонтировать эти платы, как раз чтобы брешь недостающую заполнить)
2 0
12.03.2017 09:08 #10
[quot
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
