Сашун. Все светильники включены в параллель. Потребляемая мощность одного светодиодного около 15 - 20 Вт. Отключился один. Изменение на эти же 15 - 20 Вт. Чем их вы выловите, но самое главное это их расположение. Как вы это определите? Про температуру промолчу, т.к. драйвер может греться, а светики не работать. И главный параметр светильника это свет. Вот его и нужно контролировать, Но главное в данной конструкции это передать информацию от светильника на пульт. Вот Сашун и скажите как это сделать по проще?
Есть временнОй способ передачи информации. Суть его в том, что сигналы от каждого объекта передаются поочерёдно в разное время и не мешают друг другу. На каждом объекте и на регистрирующей стороне устанавливают распределители, представляющие собой десятичный счётчик на 100 с генератором. Все распределители работают синхронно, для чего в линию в начале каждого цикла передаётся сигнал синхронизации, сбрасывающий счётчики. На каждом объекте имеется генератор для подачи в линию сигнала "ОК", если светильник исправен. Никаких особых требований к этим генераторам не предъявляется. В результате в линию будут передаваться сигналы от всех объектов, но на разных шагах распределителя, которые на приёмной стороне принимаются приёмником. Отсутствие сигнала - неисправность объекта. Порядковый номер объекта определяется по номеру шага распределителя па приёмной стороне.
это все понятно... объясните как вы будите выделять полезный сигнал из линии при условии работы 100 импульсных генераторов драйверов СД и с учетом того что их частота работы 40-60кГц плюс сложение/вычитание частот , вы полученный частотный спектр этой помехи представляете?
Кило- и мегагерцевые кварцы выпускаются с точной частотой до 20 Гц. Проблем нету. Скажем, часовой кварц 32768 Гц с размерами 2x6mm имеет таки указанную частоту. Иначе часы бы не имели погрешность 10 секунд в месяц. Или, ближе к телу, "Долговременное изменение частоты (за первый год) - не более +/- 3 Гц".
