Стиральная машина Bosch classixx 6
Страница 3 из 7
2 0
14.03.2017 11:33 #21
Сообщение от Bobr_
да вы хоть плату сфотайте четко читаемо что ли... пальцем ткнут...
кнопки проверили?
Сюда картинка не вмещается.
2,219 485
17 2
14.03.2017 12:07 #22
Пропаяй выводы задатчика программ и релюшек(все незагнутые выводы).
138 118
14 5
14.03.2017 14:07 #23
Сообщение от alexzand
поддерживаю. с левого нижнего угла начиная
2 0
14.03.2017 18:55 #24
Сообщение от Bobr_
Релюшки и задачник пропаял, никаких изменений. Может обрезать дорожки от бп, и подать 5 вольт от внешнего источника? Только надо знать где резать и куда подавать.
2,219 485
17 2
14.03.2017 20:16 #25
Можно не резать-подай,соблюдая полярность на конденсатор,на котором было 4.8В,замерь напряжение,посмотри реакцию.
2 0
15.03.2017 10:37 #26
Сделал. Подарю на кондер 5в, меряю напругу на нем 4.6в. Далее увеличивал напругу до 10в, на нем максимум 4.8 было.
А по поводу кнопок-прознанивал , противоположные ноги звонятся у всех, соседние только у кнопки старт показывают падение напряжения 1000, у остальных на соседних ногах бесконечность.
2,219 485
17 2
15.03.2017 10:42 #27
Отключи всё питание,замерь на омах сопротивление между ногами этого конд-ра,огласи результат.
138 118
14 5
15.03.2017 12:25 #28
Сообщение от com-mobile
это типа кнопки прозвонил?
кнопка призвана замыкать контакт при нажатии и размыкать если не нажата... что толку от вашей прозвонки, если работоспособность кнопки не проверена?
2 0
15.03.2017 13:02 #29
740Ом
2 0
15.03.2017 13:03 #30
Сообщение от Bobr_
Позвонил, если нажать кнопку начинают звониться соседние ножки, у всех так.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
