Стиральная машина Bosch classixx 6
Страница 5 из 7
2 0
16.03.2017 10:20 #41
Сообщение от Bobr_
прозвоните все резисторы с номиналом "0", непропай в районе ST57 устраните.
как подаете питание 220?
Питание подаю в фишку задатчика команд. А резисторы с номиналом 0 - это перемычки какие-то? На них сопротивление 0, правда я сейчас не дома, приду, все прозвоню.
138 118
14 5
16.03.2017 11:21 #42
Сообщение от com-mobile
Это по сути предохранители. Пайку еще раз проверьте. Питание 220 после задатчика команд на силовые цепи посмотрите после поворота ручки на включение, силовая сеть задатчиком включается, выход из дежурки - тоже. Силовая - 12 вольт - через реле
2 0
16.03.2017 17:22 #43
Сообщение от Bobr_
Резисторы нулевые проверил, обрыва нет в них. Непропай в районе st57 что-то не нашёл, st57 это перемычка сверху? А силовое 12 вольт это где? Это одинокая реле? На ней что должно быть?
2 0
16.03.2017 17:44 #44
На одинокой реле RL3 вообще никакой напруги нет, катушка звонится в 400ом. На стабилитроне, который чуть выше, тоже ничего. Может быть на "папы" mc1 и mc2" тоже надо подать 220? "Папа" mc2 идёт на высоковольтную ногу реле RL3. MC1 "ПАПА" Идёт тоже на 220вольтовую линию.
138 118
14 5
16.03.2017 18:04 #45
мда... вряд ли вы ее запустите... 12 вольт надо искать в блоке питания
2 0
16.03.2017 18:19 #46
Сообщение от Bobr_
Вы можете обвести на картинке где на моей плате блок питания?
138 118
14 5
16.03.2017 18:35 #47
все что вокруг большого синего конденсатора - то и оно
по-мониторьте тему Импульсные блоки питания. На транзисторах в вашем случае.
ну и ищите потом... 220 пришло, дальше в цепи варистор (или пара), конденсатор (высоковольтный), диодный мост или полумост, индуктивность и сопротивление-предохранитель. ШИМ-преобразователь на транзисторах, трансформатор... диоды по низкой стороне и низковольтные электролиты - выход питальника. По номиналу конденсаторов можно определить сколько вольт выдавать должна линия. Ну плюс линия обратной связи, в ней транзисторы, оптроны, стабилитроны... смотря на чем реализована (у вас транзисторный ключ)
73 1
17.03.2017 17:16 #48
Сообщение от Bobr_
138 118
14 5
17.03.2017 18:03 #49
Сообщение от anisvalerij
Ух ты! да я тут вообще не в ту сторону рулю... спасибо за инфу!
А всю страничку целиком можно? Можно мылом даже в принципе... буду благодарен. (зы. а если и схему... так вообще мечта )
2,219 485
17 2
17.03.2017 18:34 #50
Сообщение от Bobr_
Бобёр,ты вообще сообчения читаешь?,я об ентом с первых страниц гуторю,а ты только глазки открыл,схема проста и требует замены балластника и проверки стабов,Но!(об этом уже здесь писал)-процессор(проверить ,хотя бы генерацию тактовика)..,ну и прошивка-если да-дело гиблое.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
