Страница 359 из 498
20.03.2017 22:05 #3581
Сообщение от YanCen
Все в одну сторону "смотрят" после укладки?
Ну, конечно!
Правило.
В 8 катушках каждой фазы витки должны иметь одинаковое направление или по часовой стрелке или против. Выполнить в 8 катушках каждой фазы по 7 паек, оставив по 2 вывода от обмотки каждой фазы.
3 вывода 3-х фаз после пайки катушек соединить так, чтобы от места соединения выводов витки фаз имели одно направление - или по часовой стрелке или против.
Оставшиеся 3 вывода - линейные провода генератора.
Обрати внимание, что в тексте нету слов "начало" и "конец".
Последний раз редактировалось Сашун; 20.03.2017 в 22:11.
Аватар для Владимир.74
20.03.2017 22:08 #3582
Сообщение от YanCen
Так? Все в одну сторону "смотрят" после укладки?
Да , все 100 % . А когда мотаешь изгибом катушки к своему лицу в противоположную сторону (против часовой), то переворачивая изгибом от лица , эта противоположная намотка , становится по часовой стрелке, как собственно ты и нарисовал.
Вникни ещё и в предыдущий мой пост.
Аватар для YanCen
20.03.2017 22:14 #3583
Отлично. А то я чуть не запутался)
При магните 60х40х10 (который дешевле) если сделать 12 полюсов (против 16) получаем при расчетных оборотах примерно 40 В в фазе, 10 А.
Этого достаточно, чтобы заряжать аккумуляторы на 24 В?
20.03.2017 22:20 #3584
Сообщение от YanCen
Нужно иметь напряжение зарядки минимум 30 вольт при токе минимум 2-3 ампера и максимум 40 ампер (для аккумуляторов 200-400 ампечасов).
Т.е. нужна полезная мощность генератора 1200 ватт, а полная мощность, при КПД 0,6 - 2кВт.
20.03.2017 22:29 #3585
Для этого ЭДС фазы на минимальных оборотах винта должна быть 30/2,5=12 вольт, а ЭДС одной катушки при 8 катушках в фазе - всего 1,5 вольта.
20.03.2017 23:21 #3586
Сообщение от YanCen
Да, при 12 полюсах будет ~40В с небольшим хвостиком. Но это будет амплитудное напряжение одной фазы. А трёхфазное выпрямленное напряжение составит ~50В при скорости вращения генератора 3 об/сек, это настолько большое напряжение для зарядки, а внутреннее сопротивление генератора благодаря широким магнитам окажется так мало ( ~0,14 Ома) что даже при 12 полюсах с магнитами 60х40мм генератор не даст свободно крутиться 4-метровому винту. ПОлучается, что надо или ещё меньше брать полюсов или просто перейти на более "мелкие" магниты, которые будут дешевле
Аватар для YanCen
21.03.2017 05:47 #3587
Доброе утро.
А почему всё время разговор вокруг прямоугольных магнитов? Может взять круглые и вплотную их ставить по-кругу?
Аватар для hrpankov
21.03.2017 06:29 #3588
Утро будет гарантировано добрим ,если:
А) Вам скажут что безсердечники безпереспективни....
Б) ниодими малоеффективни и проблематични....
В) а Вам собраться мозгами и подумав над етим, ето понять...
Г) а наделав шишек, вернитесь к етому сообщению и поставьте плюсик...
Аватар для YanCen
21.03.2017 07:57 #3589
Сообщение от Александр59
При ТРЁХ оборотах? Я на 5-6 рассчитываю минимум
Как это считается? Откуда 50 В? У меня 69 получается
Последний раз редактировалось YanCen; 21.03.2017 в 08:03.
21.03.2017 08:50 #3590
Сообщение от YanCen
Доброе утро.
Доброе утро! Упрощённо говоря, потому что ЭДС наводится только в том отрезке провода, который пролетает строго над телом магнита. Максимальное счастье выпадает в миг, когда провод проходит над диаметром.Остальное время он летит над хордами, которые всегда короче диаметра и потому получает меньше энергии от магнитного поля. В случае прямоугольного магнита всё время пролёта провода от края магнита до следующего края "с ним работает" вся длина магнита. Поэтому задействована б0льшая часть витка катушки для рождения ЭДС. Рациональнее используется и медь и магниты. КПД растёт, особенно при вложенных катушках.
Не случайно, где круглые - там из-за нехватки работающей площади магнита начинается утолщение катушек вследствие накручивания витков, что приводит к росту внутреннего сопротивления генераторов, что в свою очередь, неминуемо понижает КПД изделия.
Страница 359 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
