У меня проблема аналогичная этой, поэтому не стал создавать новую тему. В общем СМА LG WD80192N, все работает, кроме вращения. Первым делом снял мотор и проверил обмотки, одна 1.8Ом, одна 2.4Ом. Далее подключил большую обмотку последовательно с щёткой и подал на вторую щётку и второй конец обмотки 220- мотор крутится искрения вообще нет. Далее прозвонил проводку от платы к мотору, все целое.
Далее вскрыл плату и пропаял диодный мост, заменил кондер 1Мкф С132(снял с донора), пропаял симистор TR116, померил сопротивление резисторов R123,R116 -в норме. Напряжение между управляющей ногой сюсимистора TR116 и средней его ногой 192Вольта переменки. Мотор не крутит. |
А как же мне проводить замеры на плате без машинки? Как я пойму, где сколько и чего происходит?
Молча. Удивитесь, на мастера именно так и ремонтируют. Сначала проверяют детали в цепях, а потом уже тычут под напряжением.
Емкость в цепи управления симистором живая? Замкнуть силовые контакты на симисторе - есть старт двигателя? |
Не пойму почему между средней ногой сима и ногой управления 190 вольт переменам? Откуда такая напруга, и почему ничего не сгорает? |
даташит надо почитать для начала
Ну что именно и как замыкать конечно не написано, но имеющий глаза и чуток мозгов - да увидит Иногда думаю, зря Крабик не подсказывает ни кому, только материт и отправляет учить букварь. С такими ремонтниками поднял бы себе количество валового продукта (правда совсем уж убитого) ЗЫ. Ну силовую то можно мыкнуть, старт посмотреть - оконечный ключ, ни чего страшного быть не должно (правда не на управление мыкать, а то, ежли вдруг, то оно конечно... )
