Сейчас занимаюсь тем же самым
Но у меня схема с внешним ОУ. Почему? Так легче рулить коэф. усиления и впоследствии привесить цифр. индикаторы. Правда я транс перематывал и шунт у меня на 0,01, хочу выжать максимум... А на 494 оба канала идеинтичны...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
В итоге вместо шунта хочу использовать китайский цифровой амперметр совмещенный с вольтметром. На данный момент жду осцилографа. В понедельник буду смотреть что к чему |
Я использовал шунт на 0,01 ома - прекрасно работают до 20 А. Можно попробовать отключить питание мощных транзисторов и посмотреть напряжение на ноге 15. Если будет также - проблема в микросхеме, больше причин не вижу. Не вижу смысла и во внешнем ОУ - встроенные имеют достаточный Ку. Кроме этого с внешним ОУ возникнет проблема устойчивости, которая решена при штатном включении. В конце концов - схема проверена многими экземплярами переделанных БП.
Последний раз редактировалось vishz; 24.03.2017 в 00:52.
Штатные усилители ошибки не имеют раздельных выходов, поэтому мне кажется более логичным подавать на их "-" входа сигнал с потенциометров вкл. между Vref и массой, а на "+" входа, нормированные внешним сдвоенным ОУ сигналы, которые запитаны от 5в дежурки и тоже приведены к 0...5в, что по напряжению, что по току.
Я так и делаю - на входы (-) - 2 и 15 ноги подаю Vref c потенциометров, а на входы (+) - ноги 1 и 16 соответственно сигналы с выхода (через делитель) и с шунта. Это позволяет обеспечить практически нулевые значения выходных напряжения и тока. Раздельные выходы ОУ и не нужны - всё равно перед подачей на ШИМ сигналы с канала напряжения и тока придётся объединять через диоды, чтобы ШИМ реагировал на наибольший сигнал. Кстати, эта и другие схемы стабилизируют напряжение на выходе без учёта падения напряжения на шунте. Поэтому при изменении тока изменяется и выходное напряжение на эту величину. Для устранения этого недостатка в качестве Vref для напряжения использую отдельный источник на TL431. Примерно так.
а почему заводской по такой схеме включения работает и диоды не горят. и как протекает ток по замкнутой цепи - обмотки транса, диоды (мост) + нагрузки, нагрузка, минус и опять транс....
