Помощь в подключении компрессора
Страница 4 из 6
02.04.2017 09:50 #31
доеду до гаража - сфоткаю это реле. В инструкции оно вроде называется прессостат ))
138 118
14 5
02.04.2017 12:15 #32
Сообщение от sokolovke
в инструкции херню не напишут, но датчик давления это насколько другое. Разгрузочный клапан с электроприводом оно называется. И на бочке еще один есть, тот - предохранительный.
Аватар для ГАРРИК
273 236
02.04.2017 17:41 #33
Похожая тема http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=16747
138 118
14 5
02.04.2017 17:46 #34
Сообщение от ГАРРИК
ух ты... нечто новое... нужно разобраться, однако. Спасибо.
ЗЫ. если честно не понял как там схема работает сходу. Нужно вникнуть что и зачем там...
02.04.2017 20:31 #35
Сообщение от ГАРРИК
Да, эту тему я читал. Но еще раз повторю, я не электрик и разобраться в схемах не получается... Нужен конкретный ответ куда и как должны подключаться конденсаторы
264 202
4 1
02.04.2017 20:37 #36
Сообщение от Bobr_
Будет проще понять, если Вы откроете в учебнике по электрическим машинам раздел "Однофазные асинхронные электродвигатели" и изучите его, и разговаривать с вами будет легче.
264 202
4 1
02.04.2017 20:50 #37
Если перевести на русский язык регулятор давления, то есть выключает при 9атм и включает при 6 атм. Для тяжелого пуска-320 мкФ через регулятор оборотов, а 50 мкФ должен остаться в работе. Из двигателя должны выходить 4 отвода- вижу только два. Ещё два вероятнее всего заходят через верхнюю крышку. Схема подключения .
Тип файла: png конд.двиг..png (10.0 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
02.04.2017 21:04 #38
Вы сможете идентифицировать точки на схеме и на "местности"? "Последовательное" и "параллельное" соединение знаете, что это такое? На схеме пронумеровал точки. Например: 6-7-выключатель центробежного регулятора скорости, и т. д.
Тип файла: png конд.двиг..png (11.0 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
02.04.2017 21:12 #39
Сообщение от Bobr_
Пуск осуществляется созданием перекоса электомагнитного поля. Запущенному мотору такой перекос не нужен - не выйдет на номинальные обороты и мощность. Выводы сами сделаете?
Без комментариев...
Сообщение от Bobr_
"рабочий" конденсатор чтобы создать постоянное смещение фазы в одной из обмоток.
Рабочий конденсатор все время включения находится в работе, пусковой включается только на момент пуска и до выхода двигателя на номинальные обороты, а затем отключается, в нашем случае центробежным регулятором.
Аватар для ГАРРИК
273 236
02.04.2017 22:30 #40
Сообщение от anat12
Провода может быть и три. Общий, соединение рабочей обмотки и пусковой, выполненное внутри двигателя. По вашей схеме точки 2 и 3. И соответственно выход рабочей обмотки 1 и пусковой 4.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
