Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 121 из 209
55 263
40 9
02.04.2017 18:40 #1201
Сообщение от РемЭл220
А если бы изучал электротехнику, то никогда бы не позволил подключить низкоомный АКБ на высоковольтный (высокоомный) генератор!
.....А разве я это делаю?
55 263
40 9
02.04.2017 18:51 #1202
Ну-ну. А я-то думал. что, если тема называется "Генератор для ветряка Сергея А.", так речь за его конкретный генератор с реальными обмотками фаз, с их внутренним сопротивлением, которое Сергей А. не в состоянии измерить
.........да и вы не в состоянии замерить. сопротивление я высчитываю...0,056 Ома-50А КЗ статор, 0,04 Ома-100А КЗ статор...
Тип файла: jpg i.jpg (80.7 Кб, 0 просмотров)
55 263
40 9
02.04.2017 18:56 #1203
НЕТ! Тут я хрень сморозил...
....с трансом тоже. Большой вес и потери. А если Гена 1-2-3 кВтта? А если бы изучал электротехнику, то никогда бы не предложил....
138 118
14 5
02.04.2017 19:08 #1204
Ну-ну. А я-то думал. что, если тема называется "Генератор для ветряка Сергея А.", так речь за его конкретный генератор с реальными обмотками фаз, с их внутренним сопротивлением, которое Сергей А. не в состоянии измерить, о том, какие же характеристики имеет этот конкретный генератор, например, какую мощность вырабатывает при какой частоте вращения и на какой нагрузке, какое у генератора напряжение холостого хода в зависимости от частоты вращения и т.д.
Разве Сергей А. сделал "источник ЭДС"?
Ничего подобного или похожего он не делал - пишет же за силу тока, а не за ЭДС, источником которой его генератор вовсе не является...
где тут перлы хранятся? всю цитату нужно туда.
Вы там с далкой не рядом сидите?
зы. чего же он источник интересно, генератор у Сергея... не иначе бета-излучения, не меньше
403 464
8 187
02.04.2017 19:20 #1205
Сообщение от Сергей. А
Нет, не делаешь, и слава богу...
403 464
8 187
02.04.2017 19:21 #1206
....с трансом тоже.
Я же там написал - тоже плохо, большие габариты и т. д.
55 263
40 9
02.04.2017 19:41 #1207
........А дрель 500 ват не источник? всё есть на видео, обязательно должен быть токарный станок с 5 киловатным мотором . С помощью токарного заработает ВСЁ. Вы от 300 ват приложенных получите 250 ват....это и будет достижение.
942 4
02.04.2017 19:59 #1208
Вот и разгаданы "секреты" генераторов Сергея А. Оказывается, эти генераторы - "учебные".
Один имеет ЭДС 0,056*50=2,8 вольт, а другой - 4 вольта.
Этого, к сожалению, не хватит, даже, чтобы заряжать мобильный телефон.
Теоретическая полная мощность генераторов (на высоких оборотах) - одного 50*2,8 = 140 ватт, другого - 400 ватт. Вот поэтому-то оба и вертятся "одним пальцем"...
55 263
40 9
02.04.2017 20:25 #1209
.....Сашун в своём репертуаре. Вы как и Владимир.74. в своё время высчитываете мощность в режиме полного КЗ. А не под нагрузкой АКБ. А если Гена вообще не проворачивается при КЗ и на выходе 0,00- у него мощи никакой нет совсем совсем? Видео так и не видели.
Последний раз редактировалось Сергей. А; 02.04.2017 в 20:31.
942 4
02.04.2017 20:31 #1210
если Гена вообще не проворачивается при КЗ и на выходе 0,00- у него мощи никакой нет?
Конечно - нету. Если генератор не вертеть - он электричество не вырабатывает, мощность равна ровно нулю. Думал, что Вы это понимаете.
Страница 121 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
