Помощь в подключении компрессора
Страница 5 из 6
264 202
4 1
02.04.2017 23:32 #41
Сообщение от ГАРРИК
Провода может быть и три.
Совершенно верно, только в этом случае двигатель сможет вращаться только в одну сторону.
04.04.2017 08:21 #42
Прошу прощения, что так долго не появлялся.
Из двигателя в районе клеммной колодки выходят 4 провода, 2 красных слева и зелёный и черный справа. Такие же зеленый и черный провод выходят с передней части двигателя, их видно на фото.
Тип файла: jpg 13475857.jpg (165.9 Кб, 0 просмотров)
04.04.2017 08:32 #43
На фото слева выходят 2 провода. Зеленый и черный, черный уходит на пусковой конденсатор, а зеленый уходит на центробежный размыкатель. Вроде так. Синий провод с пускового конденсатора уходит на центробежный размыкатель.
Тип файла: jpg 13455377.jpg (173.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 13492240.jpg (211.0 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
04.04.2017 08:55 #44
anat12, кстати, ну... о прощениях...
Приношу свои извинения за некоторые, скажем так, не умные выражения.
Воистину, век живи - век учись, дураком помрешь...
ЗЫ. схему такую включения впервые встречаю, хотя Китай - вот он, за речкой..
138 118
14 5
04.04.2017 09:05 #45
черный провод и клемма в коробке - так вроде включить надо.
Клемма первая сверху на фото.
Куда с нее провода идут?
04.04.2017 14:33 #46
Сообщение от Bobr_
С первой клеммы зеленый провод уходит внутрь. К этой же клемме через перемычку подключена правая нижняя клемма (к ней подключен синий провод от розетки)
138 118
14 5
04.04.2017 15:47 #47
Сообщение от sokolovke
а второй от розетки провод на конденсатор идет?
04.04.2017 19:24 #48
Сообщение от Bobr_
Провода от розетки подключены в разъёмы 3 (плюс) и 4 (минус)
к контактам 1 и 2 подключены 2 красных провода, откуда я точно сказать не могу, но судя по всему из двигателя. К контактам 5 и 3 подключен зеленый и чёрный провод (выходят так же из двигателя). Между контактами 5 и 4 стоит перемычка. Ну и жёлтый - заземление
На передней части двигателя видны 2 провода (зелёный и черный). Чёрный уходит на пусковой конденсатор, зелёный уходит на центробежный размыкатель
Тип файла: jpg klem_kolodka.jpg (31.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg klem_kolodka2.jpg (413.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg provoda_1.jpg (466.6 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
04.04.2017 21:01 #49
В розетке нет плюса и минуса- есть фаза и ноль.
Надо точно выяснить, иначе кто кроме Вас определит?
Какие измерительные приборы есть в Вашем распоряжении и умеете ли Вы ими пользоваться?
Вы не ответили на мой вопрос в посте 38.
Бльше ничего не могу сказать, пока не получу ответы на поставленные вопросы...
04.04.2017 21:42 #50
Сообщение от anat12
Да, прошу прощения! Фаза и ноль )
Из приборов у меня есть самый простой китайский мультиметр. По поводу поста 38 - идентифицировать на местности не смогу, т.к. не знаю что есть пусковая, что есть рабочая обмотка... Опять же прошу прощения за свою неграмотность, завтра поищу информацию об устройстве электродвигателей. Что такое параллельное и последовательное соединение имею понятие. Вы мне только подскажите, какую искать информацию. Это однофазный асинхронный двигатель? Или что!?
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
