Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 125 из 209
05.04.2017 18:52 #1241
А что Вы называете "эффективностью" генератора?
это наверное когда КЗ 100 ампер, и от руки 100 Вт.
05.04.2017 18:57 #1242
Ясно. Значит, тоже, как и я, не знаете .
05.04.2017 19:11 #1243
Сообщение от Сергей. А
Гена на 100 В и 6 А при нагрузке АКБ- для ветра не преодолимое препятствие. 6 В и 100 А ">" чем 100 В и 6 А.- это не одно и тоже для ветряка. Я постоянно об этом, никто не слышит.
Мда....я то думал что многие это уже поняли, тем более некоторые известные на весь ютуб самодельщики-специалисты. Ан нет, оказывается они ДО СИХ ПОР так нихрена и не поняли про согласование нагрузки и генератора, похоже, даже малейшего понятия об этом не имеют. А ещё продают и других учат....
Вот самый свежайший пример
И очередной "дЫрчик" с широкими катушками, Сашун, смотрите!
05.04.2017 19:12 #1244
КПД костра как процесса для обогрева жилища не более нескольких процентов.
После изобретения печей количество дров для получения аналогичного эффекта для обогрева жилища дров понадобилось в разы меньше. Эффективность печи можно сравнить по расходу дров, а можно и по количеству времени на поддержание горения этой печи.
Следовательно, термин "эффективность" не имеет абсолютного значения в качестве меры какого-то процесса или предмета.
Тип файла: png Эффективность.png (29.5 Кб, 0 просмотров)
05.04.2017 20:42 #1245
100ват выдаёт просто крутанув ручку и при этом ротор делает 2 оборота по инерции,
....."РемЭл220;..Это на каком видео видно???[/quote]
там два теста, два статора в одном. 1.Делаю искру и закорачиваю часть обмоток, другая часть обмоток под нагрузкой 100ват. Поднимаю рычаг и бросаю в низ- рычаг свободно падает. 2. размыкаю обмотки, нагрузка только галогенка 100ват- с силой бросаю рычаг.
05.04.2017 21:01 #1246
Лично я двух оборотов по инерции и полного накала в этот момент не увидел...
Но спорить не будем!
05.04.2017 21:04 #1247
Сообщение от РемЭл220
....и там же третий тест, половина статора полное КЗ, вторая половина нагрузка 100ват-тест от руки лампочка достаточно ярко горит, и обороты приличные при полном КЗ части Гены.....
05.04.2017 21:06 #1248
.....могу переснять лично для тебя, знаю тебе это интересно, но одновременно не получается показывать приборы и Гену
05.04.2017 21:19 #1249
Не стоит для меня заморачиваться, спасибо.
05.04.2017 21:26 #1250
Электротехника на уровне эпохи Максвелла...
Тип файла: jpg 105.jpg (20.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 125 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
