Про ЭДС и противоЭДС намёк понял . А вот за минусы - руки повырываю .
Последний раз редактировалось ozels; 07.04.2017 в 07:57.
Сообщение от Garrekiv Посмотреть сообщение
Это было бы правильно будь внутри катушки сердечник. Еще один дырочник. Катушка не проститутка не дыркой работает. Единственно в чем вы правы в том что в этот момент будет 0 так как происходит смена направления движения тока. Надо отметить - здесь ещё есть люди с трезвым сознанием . Именно про этот момент и шла речь . Про ЭДС и противоЭДС намёк понял . А вот за минусы - руки повырываю . |
Вот то решение , назвать которое "нормальным трёхфазным" - преувеличение
![]() Собран вложенными катушками и в то же время соотношение магнитов и катушек не целое, а взято из "дырчиков" - дробное. Этакий "утконос" в электротехнике. Может, это станет "новым словом"? Хотя вот здесь ЯнЦен давал правильное изображение генератора с вложенными катушками. Катушек в каждой фазе ровно вдвое меньше, чем магнитов.
9 фаз ??? Зачем ?
3 группы по три фазы. Три групы , потому что вложенные катушки , и три фазы, потому что дроби. Соотношение в фазе должно быть 2/1 (магнит/катушка) Ремэл220 , может тому парню такой статор намотали ??? (Который весь на благодарностях кипел)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.04.2017 в 08:38.
Жизнь - она такая
Последний раз редактировалось Александр59; 07.04.2017 в 08:54.
![]() Цитата:
Вектор магнитной индукции вокруг контура катушки, который нас учили искать с помощью правила буравчика - это тот же самый вектор, который возникает вследствие изменения магнитного потока для его компенсации, или это уже другая величина, создаваемая электромагнитным полем вокруг проводника, в котором течет ток?
Магнитное поле всегда выходит из одного (северного) полюса и входит в другой (южный) полюс (не обязательно одного и того же магнита). Магнитное поле уподобляется текущей реке и называется "магнитный поток" по аналогии с текущей рекой (или водой в трубе). Или электрическому току в проводе. Количество магнитного потока, протекающего через площадь, перпендикулярную потоку называется "плотность магнитного потока" или "индукция" = это синонимы. Таким образом, в генераторе магнитный поток исходит из северного полюса магнита одного полуротора, проходит через воздушный зазор, где находится статор с катушками и заходит в южный полюс магнита другого полуротора. Этот поток в воздушном зазоре имеет индукцию В и величину, равную B*S (S = площадь полюса). Эти два магнита называются ОДНИМ полюсом генератора (хотя, физически, магнитов 2 штуки). Тут внимательно 48 магнитов имеют 96 полюсов (у каждого -2 полюса). Генератор, в котором 48 магнитов имеет 24 полюса или 12 пар полюсов. Поэтому, употребляя термин "полюс" нужно всегда уточнять о каком полюсе идет речь - магнита или генератора. Т.е. 48 штук магнитов в генераторе образуют 12 пар полюсов. Уже мало осталось для полного понимания. Перечитай цитату вверху - индукция - она "не вокруг" чего-то. Это что-то - оно находится не в индукции и не в векторе, а в магнитном потоке - как рыбацкая сеть (верша) в речке. Только сетью ловят в реке рыбу, а катушкой ловят в магнитном потоке электричество. Щас разберемся как конкретно ловят и как располагать катушку в магнитном потоке, чтобы это электричество поймать и побольше! Фарадей 28 августа 1831 года догадался. И до тебя дойдет - щас каждого школьника учат быть "Фарадея не глупее". |
Тут тебя пытаются запутать количеством катушек - не поддавайся! Можно ловить электричество в магнитном потоке всего одним полюсом генератора и одной катушкой - просто мало поймаем.
Общая тенденция - чем больше катушек и больше рек (магнитных потоков) - тем больше наловим рыбы (электричества). А сколько катушек ставить в один магнитный поток - это вопрос второстепенный, мы с ним тоже разберемся! |
Для простоты понимания - если ротор представляет собой магнит у которого с одной стороны северный полюс, а с противоположной стороны южный. Сколько у него пар полюсов? Подсказка число пар полюсов четное число. |
| Ответ |
Страница 60 из 88
| Метки |
| аксиальный генератор, винт, вэу, генератор |
| Похожие темы |
