Сломался MP3 модулятор
Страница 1 из 3
02.08.2009 21:53 #1
Вставляешь в прикуриватель он вобще не включается и музыку не воспроизводит, модель MD-990.Скажите пожалуйста что можно сделать? Фото прилагается.
Тип файла: jpg Фото009.jpg (327.2 Кб, 13 просмотров)
Аватар для g-zm
13 8
0 3
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
03.08.2009 12:45 #2
Посмотри предохранитель он в штекере прикуривателя должен стоять.
108 18
03.08.2009 13:41 #3
Правильно! Для начала нужно проверить все предохранители. Возможно, есть предохранитель и в самом плеере...
03.08.2009 15:41 #4
Смотрел,все целые
108 18
03.08.2009 15:49 #5
Тогда, видимо, придётся ремонтировать...
Если Вы намерены это сделать самостоятельно, то нужно его вскрыть и, с помощью тестера, посмотреть доходит ли питание до платы... Раз он вообще не включается, то можно предположить, что дело в питании.
04.08.2009 10:51 #6
Дело не в питании,питание проиходит
108 18
04.08.2009 11:45 #7
То есть, решили заняться ремонтом сами...
А вообще-то, модулятор подаёт хоть какие-нибудь признаки жизни? Светится ли на нем хоть что-то? Если он совсем "мёртвый", то нужно искать дальше...
Питание приходит на плату. А дальше? На плате, скорее всего, есть свои стабилизаторы. Нужно проследить по проводникам (если нет схемы и найти её нельзя) и проверить их работу. Возможно, понадобится найти документацию не микросхемы.
05.08.2009 10:24 #8
Он вобще не подает ни каких признаков жизни. Но на нем есть стабилиззатор по питанию основного процессора,на него приходит +5В,а ввыходит 0.6В,мне кажется этого маловато для питания.Какое напряжение должно приходить на процессор?
108 18
05.08.2009 10:47 #9
Сообщение от LEXUS LX470
А откуда берётся +5В, если приходит +12В? Ещё один стабилизатор?
0,6В, конечно, маловато. Тут два варианта: или неисправен сам стабилизатор, или процессор (нагрузка стабилизатора) нагружает его так, что тот не может справиться (или уходит в защиту). А каков ток потребления? Греется ли стабилизатор?
05.08.2009 18:10 #10
Приходит 12В на кренку которая стоит в ноге модулятора,с кренки 5В приходит на стабилизатор процессора,с негоже(стабилизатора) берется питание на подсветку дисплея,дисплей не горит. Стабилизатор не греется. Скажите пожалуйста какое напряжение нужно для работы таких процессоров. Может у кого есть схема хотя бы приблезительная.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
