FM модулятор Car Mp3 Player
02.11.2010 18:46 #1
Люди подскажите можно ли сделать на FM модуляторе Car Mp3 Player запоминание последнего трека,а то после его отключения воспроизведение начинаеться заново,может как то придумать автономное питание?или может какой то другой способ есть?
12.11.2010 14:31 #2
хрошо если в этом подсказать не можете тогда на счёт другого модулятора
при включении не загружается, на экране "Loading" и всё, в нём есть своя флеш и в компе определяться нормально без проблем,хотя нет проблемы иногда есть при подключении к ПК определяеться как неизвестное устройство но не всегда
11.01.2011 02:48 #3
помогите пожалуйста!!!! я новичок в этом деле. сломался fm-модулятор на упаковке написано rovermate rounds. никак не включается!! можно ли его восстановить? я читал на форумах что это может быть первая плата, т. е. блок питания от к-ого исходят 3 провода.
14.02.2011 12:57 #4
Goldenn75 в первом посте - если китаец ищи на основной плате место под невпаяную 8ноговую микросхему, где 4 ноги по одной стороны вместе, запаять туда 24с02 (можно взять с неисправной памяти SDRAM) и 2 отсутствующих резистора 10к по шинам данных(см. даташит). После чего будет запоминать и место на котором остановлено воспроизведение и уровень громкости и частоту.
maxdem ищи на маленькой плате 3хногую микросхему 7805, заменяй(я так понимаю что предохранитель, разъём и провода уже проверены). На выходе должно быть 5в. Если используется внешний винт а не флешка - впаять помощней.
20.02.2011 12:16 #5
то есть на вот это место?
Тип файла: jpg Photo_0006.jpg (436.1 Кб, 0 просмотров)
18.07.2011 10:51 #6
Да, верно.
13.03.2013 17:47 #7
а можно ли отметить куда впаять сопротивление ? а то не могу разабраться где шины данных
15.03.2013 11:14 #8
скачай даташит на 24с02 и посмотри по плате к каким пустым местам идут дорожки от 5й и 6й ноги. Туда и паять.
18.03.2013 08:47 #9
кстати нужно ли её прошивать?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
