Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 74 из 88
Аватар для YanCen
63 23
09.04.2017 11:01 #731
Сообщение от Александр59
Сашун же написал чёрным по-белому: тот шедевр называется"Формула Лоренца")))Только он коэффициентик там пропустил, чем занизил мощность дырчика. Отыщите эту формулку (она легкодоступна) и внесите исправление)))
Вот в левой части "формулки" что?
А чего в формуле не хватает?
9 13
0 3
09.04.2017 11:02 #732
Сообщение от YanCen
Тут всё верно, закон Ома для полной цепи. Если сопротивление нагрузки =0
А зачем вам ток КЗ? Генераторы работают на КПД 80-90%, зачем расчитывать ток КЗ?
Аватар для YanCen
63 23
09.04.2017 11:04 #733
Сообщение от SAF3000
В сообщении, откуда это взято, такое было условие.
Я - сознательно. Чтоб винт чересчур большой не делать .
И было бы интересно еще посчитать "как положено" по http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=234 . Оно, мне представляется. будто бы специально написана эта формулка, чтоб ветролов вообще не думал, а только цифири в Exel подставлял.
Покуда тут YanCen мучает Exel-я многострочной задачей вполне мог бы открыть новый лист и вбить в него эту формулку.
Тип файла: jpg Снимок4.JPG (23.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось YanCen; 09.04.2017 в 11:09.
942 4
09.04.2017 11:08 #734
Сообщение от hrpankov
Недумающие люди бич всякой цивилизации...
Тема превращается в факультатив по физике (электродинамика) для учеников 9-го класса . А что - сейчас в школе за ампервитки не проходят, когда учитель соленоид - катушку с током показывает и не учат, как в электромагните число витков посчитать?
Меня в 1970-м учили .
9 13
0 3
09.04.2017 11:12 #735
Обратите внимание, что никаких напряжений и ЭДС в формулке нету - мощность генератора от них не зависит - зависит только от токовой нагрузки на генератор.
Это прямо какой-то "шедевр2!!!! А ток как считается, уважаемый, и откуда он возмётся, если нет разности потенциалов? Вы, кажется, если не ошибаюсь про речку тут аналогию проводили - так речка течёт когда есть разность высот, ну и ещё кое-что, но это опустим. Как же так? Ну очень вас интересно читать!
9 13
0 3
09.04.2017 11:15 #736
Ну так там как раз и учат и про ЭДС и про напряжение, и про разность потенциалов.
942 4
09.04.2017 11:15 #737
КПД 80-90% - это у больших генераторов (на электростанциях и 99%).
Сила тока короткого замыкания нужна для двух вешей:
- чтоб узнать сгорит генератор при коротком замыкании или нет;
- чтоб узнать полную мощность фазы генератора - произведение квадрата силы тока короткого замыкания на сопротивление обмотки фазы.
94 754
2 0
09.04.2017 11:19 #738
Сообщение от YanCen
Чего не хватает? И что в левой части?))
Третий раз по танку палкой: как найдёте эту формулку в интернете или в учебнике школьной физики, так сразу всё и прояснится
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.04.2017 11:24 #739
Тема превращается в факультатив по физике...
Меня учили немного позже, но Ви следуете по моим стопам.. Вангую что через некоторое время превратитесь в злостного анти-Архимеда... Время покажет.
В противном случае нарушится закон Еволюции и восторжествует царство Невежества...
- чтоб узнать сгорит генератор при коротком замыкании или нет;.
Генератор всегда сгорит если его контроллер дозволит етого! Так чо сумочку с пряностими ждите не от винта или генератора, а от контроллера...
Последний раз редактировалось hrpankov; 09.04.2017 в 11:33.
9 13
0 3
09.04.2017 11:28 #740
А зачем это узнавать? И так все знают - при КЗ генераторы горят, или останавливается привод! Разве вы никогда этого не видели?
Страница 74 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
