Здравствуйте. Вопрос в следующем: в телевизоре есть свободный USB, задумал подключить к нему реле с упровляющим питанием 5В, чтобы вкл. и выкл. вместе с ТВ простенькая компьюторная акустика 2.1, да боюсь чтоб в ТВ ничего не сгорело (в смысле перегрузить порт). ТВ LG47LA740S
У меня акустика стоит постоянно включенная в сеть и подключенная к ТВ вот уже лет 7 с регулятором громкости акустики на максимуме (~85%). Она же не потребляет ничего почти из сети... По памяти, у ТВ в дежурном режиме питание на USB продолжает быть. Или оно в Вашем ТВ отключается из меню?
В соответствии со стандартами по умолчанию устройствам гарантируется ток до 100 мА, а после согласования с хост-контроллером — до 500 мА. https://ru.wikipedia.org/wiki/USB.
Реле, если оно не очень мощное, обычно потребляет меньше. На всякий случай, чтобы избежать выбросов ЭДС самоиндукции при выключении, обмотку реле можно заблокировать диодом. |
Я делал отключение акустики через реле при отключении питания системного блока. Так как если акустику оставлять постоянно включенной в сеть, при выключенном системнике из динамиков идёт неприятный фон 50Гц + с какими-то шумами. Результат установки релейной схемы мне не понравился: щелчки в акустике при вкл/выкл её питания. Конечно, щелчки - это схемотехническая проблема УМЗЧ в акустике.
Так какие есть варианты решения проблемы? 1) Оставить релейную схему включения, но бороться с щелчками. 2) Пусть акустика будет всегда включенной, но бороться с шумами при выключенном системнике/телевизоре. И забить на то, что устройство всегда запитано, всегда потребляет пусть минимальную но энергию, немного греется, и не даёт спокойно спать (я же знаю что оно всегда включено...). И ещё наверное имеется несколько повышенная опасность выхода из строя акустики при бросках напряжения в сети (особенно весной, когда грозы), а может и как следствие пожароопасность. Кто-то посчитает эти аргументы фигнёй, кто-то существенными, каждый пусть решает сам. |
Так как аккустика одна то такую систему собирал и на телик и на системник Чтоб можно всё в разных комбинациях озвучивать За основу взята схема включения динамиков от Брига (для устранения щелчков) А вся остальная коммутация релейная Естесствено шунтируемая по питанию диодами и кондёрами Работает на ура уже лет 10 релюхи не могу какие сказать на них маркировки нет типа что то РЕС 9 или 22 но на 5v Купил на барахолке видимо от какойто списаной воентехники
vad227, возьмите твердотельное реле. Они есть на 3-32В срабатывания. Потребляют около 10мА, коммутируют 220В.
http://cxem.net/electric/electric74.php https://ru.aliexpress.com/item/solid...8-7cbab4da9bab |
| Ответ |
