Схема прибора Ц4380
Страница 1 из 4
17 48
06.08.2009 15:03 #1
Прибор в плохом состоянии, меряет только переменку. Для ремонта нужна электрическая схема, схема расположения деталей и перечень элементов т. к. гугление не принесло никаких результатов.
Поправьте меня, если я ошибаюсь:
- транзисторы в нем только для защиты;
- одна группа элементов питает омметр, а другая защиту;
- при отсутствии питания защита не работает (хоть напряжение и ток можно измерять).
Последний раз редактировалось REDIAL; 06.08.2009 в 15:33.
Аватар для geron
9 0
08.08.2009 19:44 #2
на сайте jais.ru лежит принципиальная схема Ц4382.
Может не сильно отличаются.
17 48
09.08.2009 12:04 #3
Спасибо. Но не то.
230 126
09.08.2009 23:27 #4
Проверку пределов на постоянном напряжении начинай с самого малого значения. Дальше по возрастанию прослеживай цепочку, где прервется - там и обрыв. Сразу выходишь на конкретное сопротивление (реже обгоревший контакт переключателя, дорожка). Быстро подобрать нужное значение можно и экспериментально.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 09.08.2009 в 23:33.
17 48
10.08.2009 19:20 #5
Спасибо.
26 1
11.08.2009 00:30 #6
Выкладываю книжку. В ней есть все, что спрашивалось.
17 48
11.08.2009 18:21 #7
Спасибо.
02.09.2021 04:32 #8
Ц 4380
Здравствуйте! Имеется прибор Ц4380. Показывает завышенные показания (порядка 4-6 делений) на пределе 100мА постоянного тока и на пределе 500мА переменного тока. На остальных пределах все нормально. В чем может быть причина?
1,433 148
546 265
02.09.2021 19:29 #9
Сообщение от nech3
сломался ....
В поверку пора сдавать ...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
02.09.2021 21:47 #10
Сообщение от nech3
Нет у данного прибора таких пределов, есть 150 мА и 0.6 А.
Страница 1 из 4
ц 4380
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
