Прибор в плохом состоянии, меряет только переменку. Для ремонта нужна электрическая схема, схема расположения деталей и перечень элементов т. к. гугление не принесло никаких результатов.
Поправьте меня, если я ошибаюсь: - транзисторы в нем только для защиты; - одна группа элементов питает омметр, а другая защиту; - при отсутствии питания защита не работает (хоть напряжение и ток можно измерять).
Последний раз редактировалось REDIAL; 06.08.2009 в 15:33.
Проверку пределов на постоянном напряжении начинай с самого малого значения. Дальше по возрастанию прослеживай цепочку, где прервется - там и обрыв. Сразу выходишь на конкретное сопротивление (реже обгоревший контакт переключателя, дорожка). Быстро подобрать нужное значение можно и экспериментально.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 09.08.2009 в 23:33.
Ц 4380
Здравствуйте! Имеется прибор Ц4380. Показывает завышенные показания (порядка 4-6 делений) на пределе 100мА постоянного тока и на пределе 500мА переменного тока. На остальных пределах все нормально. В чем может быть причина?
Нет у данного прибора таких пределов, есть 150 мА и 0.6 А.
| Ответ |
Страница 1 из 4
| Метки |
| ц 4380 |
