Любой трансформатор работает на принципе изменения направления магнитного потока и снятия индуцируемого напряжения со вторичных обмоток. В нашем случае магнитный поток от питающей первичку пилы направление не меняет, но меняется по величине. Частоту мы при этом имеем в двое большую, чем нужно. Магнитный поток меняется (только величина, не направление), вторичка снимает индуцируемый сигнал. Вид у этого сигнала будет похож на синусоиду (магнитный поток не может мгновенно меняться), но при этом он будет пульсирующим, положительным, не меняющим направления. Это не переменный ток, это положительный, по форме - синусоидальный, сигнал питающей частоты. Если взять еще одну такую же вторичку и поменять у ней начало и конец, то с нее снимется точно такой же сигнал, только отрицательный и синфазный. Осталось сдвинуть его на полпериода и сложить два сигнала. Так как-то подумалось |
Есть переменное напряжение, есть пульсирующее. Переменное полярности не имеет, пульсирующее (пила) - имеет полярность и величину от нуля до +...
Просто почитайте за принцип работы трансформатора - мощность взятых по-отдельности положительных и отрицательных импульсов тока во вторичной обмотке трансформатора строго одинаковая. |
Оно такого в природе не бывает, чтобы изменяющийся магнитный поток в железе трансформатора давал во вторичной обмотке трансформатора напряжение преимущественно одной полярности.
Просто почитайте за принцип работы трансформатора - мощность взятых по-отдельности положительных и отрицательных импульсов тока во вторичной обмотке трансформатора строго одинаковая. В остальном все я правильно сказал |
Уважаемый Bobr_, Вы действительно жирно тупите.
С уважением... |
Блинн... мужики, ну давайте опустим теминологию эту.. есть на входе сигнал, переменный по величине. Со вторички я могу снять точно такой же сигнал, но зеркальный. Вторички две, сигнала - два, сдвигаем их (четверть периода, ошибка там выше в посте) и складываем. Имеем красивый синус на выходе.
