Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 133 из 209
942 4
22.04.2017 08:40 #1321
Сообщение от KAA78
Для точного измерения лучше мерить ЭДС холостого хода на больших оборотах.
Вот он и "мерил на больших оборотах" от электродрели
Ну и что - узнал он что-то про свой генератор, кроме того, что им можно жечь 12-вольтовые лампочки?
Оно просто жалко парня - вполне возможно, что генератор неплохой, но дело-то с ветроустановкой дальше видеороликов уже больше года не продвигается . Как я понимаю, - из-за того, что ни возможностей, ни денег на надлежащее оснащение...
255 301
23 18
22.04.2017 09:24 #1322
Глупость реагирует только на смех в свой адрес, во всех других вариантах продолжает тупить, спорить, критиковать, заполняя доступное пространство...
В этом она похожа на детей, в которых заложен алгоритм познания и освоения доступного им пространства с целью достижения доминантности любым доступным им способом...
Тип файла: jpg Барон Мюнхаузен о глупости.jpg (51.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg bWbzVXoiLjk.jpg (105.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Красота взгляд из толпы.jpg (77.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg LGB 1.jpg (66.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg getImage-93.jpg (83.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
22.04.2017 19:16 #1323
Сообщение от SVNKz
...Глупость реагирует только на смех в свой адрес, во всех других вариантах продолжает тупить, спорить, критиковать, заполняя доступное пространство.....
Вай-вай-вай Казахстан джигита, Ви как в воду глядели!!!
.. И личико нашего таганрожского инженера созрели!!!
Нарцисович Архимед Гебельсович, ето к Вам! .
Одни из самих тупих разсуждений в разделе - Ваши.
Дать пример ??
55 263
40 9
22.04.2017 20:59 #1324
Сообщение от KAA78
Сергей, Вы читаете тему Владимира на соседнем форуме? Где у него проблема что винту не хватило мощи крутить генератор? Там совсем другая проблема. Совсем другая. И если вы планируете генератор использовать для ветряка - его не рукой нужно крутить. И не на КЗ. Да, Вы экспериментально пришли к тому, что генератор тем лучше чем меньше его сопротивление. Хотя Вы выражаете это в других выражениях. Это правильно. И нет смысла с этим спорить. Но Сашун прав - если Вы хотите заряжать аккумулятор от ветра - нужно делать прокрутку на заряд аккумулятора или на токарнике, или как Владимир используя авто в качестве привода. Без этого винт не посчитать.
.....почему то все упорно не хотят видеть то, что я пытаюсь объяснить и показать. Все призывают к правильной методике измерения. А Сашун судя по всему превзошёл самого себя. Если Вы не в курсе Владимир по моей просьбе с двадцатого раза, провел таки несколько тестов от руки.... 275 Ватт получил- кто не знает. Именно по этому и на ветру все знают, что получилось. Всё погорело и это отличный результат, хоть и не радостный. Также я в своих видео показываю сравнительные тесты. Когда ток КЗ 20А, 50А, 100А. Если задуматься хоть немного то без труда можно понять, что чем больше ток КЗ от руки тем меньше необходимо прикладывать усилия, а на выходе получаем гораздо больше. Даже и Не надейтесь при получении от руки 10-30 Ватт получить на ветру даже при урогане хороших результатов, при этом этот Гена на станке покажет замечательные результаты и даже остановит токарный с 5 кВт мотором на полном ходу при КЗ. Я в место токарного и Авто использую одну и ту же дрель, этого вполне достаточно. Если я от дрели могу получить больше, чем кто то на токарном- разве это не результат? А приборы и метода измерений у всех одна. И почему именно я должен проводить измерения, по личной методе Сашуна при Вашей поддержке?
403 464
8 187
22.04.2017 21:20 #1325
Сергей, лично я тебя уже давно понял. Ты только говоришь об этом немного по-своему, "не традиционно" так сказать. Потому народ и не понимает, что ты хочешь доказать. Не парься, успокойся и двигайся дальше.
55 263
40 9
22.04.2017 21:58 #1326
Сообщение от РемЭл220
....не традиционно конечно, я просто вижу работу Гены немного по своему и объясняю, как вижу и в каком направлении двигаться. Но не призываю делать, как у меня. Просто от стандартов надо отходить, пробовать разные способы. Вы с Владимиром отошли от классики, четыре фазы катушка в катушке- где еще увидишь? Но вот делать, как у Вас не особо то рвутся, продолжают шир потреб лепить, вот и пойми, как надо объяснять. И надо ли.
403 464
8 187
22.04.2017 22:08 #1327
Сообщение от Сергей. А
И надо ли.
Вот, вот! Ты давно уже ответил на этот вопрос - помнится ещё в прошлом году...
113 252
22.04.2017 22:13 #1328
Так Вы будете делать из генератора ветряк? Вам нужна помощь в расчете винта? Или проект завершен?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
22.04.2017 22:46 #1329
..... Просто от стандартов надо отходить, пробовать разные способы..
Сергей А.-рхимедович. От моего ответа возможно у Вас глаза пойдут на лоб, но к стандартам надо заходить. Уверяю Вас, Ваша нестандартность вполне стандартна.
И називается ---> невежество упрямое.... Кланяюсь!
55 263
40 9
22.04.2017 23:06 #1330
Сообщение от KAA78
....Ветряк будет обязательно. И винт нужен, но не по расчётам, как у всех, исходя из мощности Гены. Хотя при желании 1 кВт Гена выдаст. Сам Гена не как у всех, легко раскручивается под нагрузкой, а приложенных усилий для работы требуется намного меньше. К тому же мне не нужно 1-2-3 кВт. Мне важна работа на слабом ветру на оборотах с 220-250. Думаю винт будет не больших размеров 1,8-2,3 м. в диаметре.
Страница 133 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
