Конденсатор в повышающем преобразователе
Страница 4 из 7
94 754
2 0
23.04.2017 17:29 #31
Сообщение от Эриксон
...Это точно не конденсаторы, менял на 2200мф 35в и никакой разницы нет даже не реагирует, пробовал к этой куче добавить ещё дополнительно, ничего не происходит всё то же самое.Скорей всего это не доработка в схеме. Попробую ещё ключ поменять.
Только подумал написать, что это точно не конденсаторы. Потому что если б они от большого времени эксплуатации начали выходить из строя, то отказ был бы не внезапным, а проявлялся уже давно и по нарастающей. А если с ними что-то внезапно приключилось - то это было бы очевидно: они бы "попухли". Я бы очень внимательно присмотрелся, не отвалился ли где проводок (пайка). Дальше подозрение пало бы на ключи, что какой-то полевик "крякнул". И дальше, что до одного из них не доходит управляющий сигнал на открывание.
2 72
0 3
23.04.2017 20:09 #32
Сообщение от Александр59
Пайка идеальна, погрешности нет. Ключ один 80N08G, аналога на замену не нашёл, деваться некуда поставил IRFZ44N, включился нормально, без нагрузки и без радиатора проработал 5 минут и не грелось, буду испытывать под нагрузкой.
2 72
0 3
23.04.2017 21:46 #33
Можно поставить два ключа параллельно? для увеличения мощности.
2,219 485
17 2
23.04.2017 21:55 #34
Добьёшь ты его,без осциллографа,имхо...Какая м/с управления стоит?
94 754
2 0
23.04.2017 22:39 #35
Совершенно не требуется, более того, если к неисправному припараллелить хороший, то этот неисправный(если пробит насквозь) "и сам не ам и другому не дам". Одного ключа должно вполне хватать, без параллельных
2 72
0 3
23.04.2017 22:40 #36
Всё равно менять буду, пойдёт на эксперименты.
2 72
0 3
23.04.2017 22:44 #37
Совершенно не требуется, более того, если к неисправному припараллелить хороший, то этот неисправный(если пробит насквозь) "и сам не ам и другому не дам". А одного ключа вполне хватит, если он будет исправным.
Я имел в виду поменять ключ 80N08G и попробовать поставить два в параллель IRFZ44N, так возможно? два одинаковых не подерутся?
94 754
2 0
23.04.2017 22:57 #38
Думаю, что не подерутся. Интересно, почему изготовители поставили транзистор 80N08G, предельный ток которого всего 8 Ампер ? Может, именно поэтому "недолго музыка играла"?
У IRFZ44N максимальный ток впятеро больше (41 А), что сильно обнадёживает. И сопротивление открытого канала у него многократно меньше, что приведёт к меньшей рассеивамой им мощности.
Осталось угадать, какой из двух именно сменить?
Последний раз редактировалось Александр59; 23.04.2017 в 23:06.
2 72
0 3
23.04.2017 23:09 #39
Гадать нечего, он там один, второй стоит диод MBR4045PT.
94 754
2 0
23.04.2017 23:29 #40
Ух ты, лично меня такое обстоятельство озадачивает. Транзисторы не "полупробиваются" обычно, а пробиваются совсем. И я думал, что здесь двухплечевая схема, т.е .такая, когда сначала один транзистор качнёт ток и отдыхает, а в это время отдыха второй транзистор делает закачку порции тока. И вот один из них сгорел, поэтому преобразователь напряжения кое-как ещё работает - "летит с одним крылом". А вот если откажет единственный транзистор, то, по идее, вообще не будет умножения напряжения. А ведь оно есть. Это первое соображение.
А второе - в таких простых схемах, где всего один мощный транзистор, там всегда хватает всяких неидеальностей в работе, в том числе и внутрисхемных выбросов напряжений, намного превышающих входные. Вот отсюда, наверное, и выбор транзистора 80N80,у которого очень большое пробивное напряжение (800 Вольт).
Так что не факт для меня, что замена транзистора на низковольтный (55В), хотя и сильный по току, сейчас однозначно выручит.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
