У этого ФЕТа 80А,при 80В...
Ну вот, тем более, он скорее всего жив-здоров. Хотя ему что-то сильно мешает нормально работать, а он очень старается...Хочется надеяться на халяву, что мешает вот этот мощный диод
Ну вот, снова не задача, и что с ним теперь делать? У меня сейчас под рукой только MBR20200CT можно его поставить?
Последний раз редактировалось Эриксон; 24.04.2017 в 00:15.
Да кто ж его знает, чем он там занят в схеме? Судя по тому, что он примерно так же мощен по току, как главный транзистор, то они могут оказаться "сладкая парочка". Предлагаемый диод MBR20200CT более устойчив на пробой( аж до 200 В), но вдвое слабей по току=> 20А против 40 у оригинального. Но, наверное, замена сгодится для проверки идеи. Ведь максимальные возможности электронных компонентов по току нужны только при максимальных нагрузках. Поэтому если сделать замену диода и посмотреть результат сначала на "холостых оборотах", а потом при небольшой нагрузке, то уже можно заметить, есть ли подвижки в лучшую сторону? Короче, если диод был виноват, то даже при этой неравноценной замене схема заработает всё равно правильно до какого-то порога нагрузки, что докажет правильность догадки. Тогда можно позаботиться о равноценной замене
Но, как я предлагал, MBR20200CT подключить два в параллель, Это даст мощность? |
Да, верно, возможности расширятся. Но я бы назвал такое решение не оптимальным , что ли. Как экспериментальный вариант, на время решения спорного вопроса, вполне подходит. И если этот ход окажется в правильном направлении, то я всё же не стал бы оставлять "навсегда" два более слабых диода в параллель вместо одного сильного. Потому что это менее надёжно.
