Конденсатор в повышающем преобразователе
Страница 5 из 7
2,199 487
16 2
23.04.2017 23:50 #41
Сообщение от Александр59
Интересно, почему изготовители поставили транзистор 80N08G, предельный ток которого всего 8 Ампер ? Может, именно поэтому "недолго музыка играла"?
У этого ФЕТа 80А,при 80В...
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
94 754
2 0
23.04.2017 23:56 #42
Сообщение от alexzand
Ну вот, тем более, он скорее всего жив-здоров. Хотя ему что-то сильно мешает нормально работать, а он очень старается...Хочется надеяться на халяву, что мешает вот этот мощный диод
2,199 487
16 2
24.04.2017 00:05 #43
Повторюсь-надо смотреть сигнал на затворе(если есть чем,конечно...).
2 72
0 3
24.04.2017 00:05 #44
Ну вот, снова не задача, и что с ним теперь делать? У меня сейчас под рукой только MBR20200CT можно его поставить?
Последний раз редактировалось Эриксон; 24.04.2017 в 00:15.
2 72
0 3
24.04.2017 00:18 #45
Цифровым тостером на прозвонке диодов он нормально открывается и закрывается.
2,199 487
16 2
24.04.2017 00:46 #46
Сообщение от Эриксон
Цифровым тостером
В схеме он открывается отнюдь не"тостером".
94 754
2 0
24.04.2017 00:46 #47
Да кто ж его знает, чем он там занят в схеме? Судя по тому, что он примерно так же мощен по току, как главный транзистор, то они могут оказаться "сладкая парочка". Предлагаемый диод MBR20200CT более устойчив на пробой( аж до 200 В), но вдвое слабей по току=> 20А против 40 у оригинального. Но, наверное, замена сгодится для проверки идеи. Ведь максимальные возможности электронных компонентов по току нужны только при максимальных нагрузках. Поэтому если сделать замену диода и посмотреть результат сначала на "холостых оборотах", а потом при небольшой нагрузке, то уже можно заметить, есть ли подвижки в лучшую сторону? Короче, если диод был виноват, то даже при этой неравноценной замене схема заработает всё равно правильно до какого-то порога нагрузки, что докажет правильность догадки. Тогда можно позаботиться о равноценной замене
138 118
14 5
24.04.2017 02:35 #48
Диод то не одинарный. Сборка из двух. Выпайнуть посмотреть, обе половины живые, чи нет?
2 72
0 3
24.04.2017 09:00 #49
Сообщение от Bobr_
Диоды живые обе половины.
Но, как я предлагал, MBR20200CT подключить два в параллель, Это даст мощность?
94 754
2 0
24.04.2017 09:13 #50
Да, верно, возможности расширятся. Но я бы назвал такое решение не оптимальным , что ли. Как экспериментальный вариант, на время решения спорного вопроса, вполне подходит. И если этот ход окажется в правильном направлении, то я всё же не стал бы оставлять "навсегда" два более слабых диода в параллель вместо одного сильного. Потому что это менее надёжно.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
