ИЖ Планета3, слабое напряжение.
Страница 1 из 3
10 16
23.04.2017 13:17 #1
Всем привет, на планету поставил зажигание от минска электронное, все работает хорошо, но свет слабый, у планеты меньше оборотов чем у минска, поэтому приходится газовать сильно, я думаю сделать так: поставить лампочки все 6 вольтовые, поставить диодный мост чтоб постоянка была и собрать стабилизатор напряжения на 6 вольт, только вот маломощные стабилизаторы.. а там только у одного ближнего 5 ампер.. Что подскажите сделать? Просто на контактное зажигание денег нет..
138 118
14 5
23.04.2017 13:25 #2
Зажигание шесть вольт или 12 с Минска?
138 118
14 5
23.04.2017 13:28 #3
Сообщение от Андрей314
при чем тут это... вы избавились от аккумулятора, так что издержки налицо.
866 125
9 5
23.04.2017 13:40 #4
К сожалению, простых способов нет. Безбатарейная система (Минск) априори имеет слабый свет и нестабильность напряжения. Проще было бы внедрить какую-нибудь простейшую схему электронного зажигания, например, включив катушку через транзистор даже оставив прерыватель. Получили бы хороший свет и стабильное зажигание.
10 16
23.04.2017 14:52 #5
Можно поподробнее?
Аватар для ГАРРИК
273 236
23.04.2017 23:52 #6
А блочок от Карпат поставить не судьба? Там стабилизатор на 6 вольт. А схема зажигания идентична.
866 125
9 5
24.04.2017 02:00 #7
Когда я купил новенький ИЖ-Ю4, то обнаружил плохой запуск двигателя, хотя после запуска работал нормально. Проворачивая коленвал, заметил, что иногда на контактах прерывателя возникает искра, после чего искра на свече пропадает. Чистка контактов прерывателя снова приводит систему в работоспособное состояние до очередного искрения прерывателя. Сначала подумал от неисправности конденсатора, но точно также происходило на другом цилиндре, а это означает конструторскую недоработку. Проблему решил с помощью транзисторной схемы зажигания, после её включения проблем с запуском не было. Ни разу не приходилось чистить контакты прерывателя. Схему нарисовал по памяти, т.к. прошло много лет.
Тип файла: jpg Зажигание.JPG (18.3 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
24.04.2017 02:04 #8
Сообщение от vishz
На сколько я понял, ТС и так поставил электронику с "Минска".
10 16
24.04.2017 12:40 #9
С запуском проблем нет, свет слабый..
10 16
24.04.2017 12:41 #10
Что за блок от карпат?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
