Контролеры и выпрямители для ветрогенераторов
Страница 6 из 11
05.05.2017 08:00 #51
Сообщение от Rentgen
все очень грамотно. Работает на моем ветрячке (150ватт) больше года. Ограничение настроено на 20 вольт...
Сообщение от vishz
Грамотно, да не очень. ...запирание мосфетов будет происходить медленно из-за того, что разряд ёмкости затворов производится через резистор 10 ком.
Получается, что предположения vishz пришлись не в бровь, а в глаз, раз для 150 Ваттного ветряка пришлось применить батарею аж из 4-х мосфетов ( а это в сумме на ток 300А.))
Аватар для hrpankov
05.05.2017 10:09 #52
Нет смысла паять неработосрпособное устройство.
Поздравляю с праздником "День радио" нововилюпленного бессарабского инженера - електрончика! Желаю здравье и проф. успехов!
05.05.2017 11:03 #53
Сообщение от hrpankov
День Радио послезавтра , 7 Мая!! Готовьте празничные тексты, время есть! А сегодня, 5 Мая, в старорежимные времена
праздновался День Печати)) Вышел первый номер газеты ПРАВДА, если не путаю, в 1912 году.
05.05.2017 15:34 #54
Сообщение от Александр59
Сейчас лопну от смеха))) Я гляжу тут грамотеи собрались))) Смотрите лучше гляделками 25А-4 мосфета (ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ) у меня написано.Кто пропустит через 4 мосфета 300А 20вольт БОЛЬШЕ 1секунды и они останутся живы ставлю ящик конины)))))) Вперед Александер59 дерзайте)))) На схеме нарисованно 2 при 150ватах и 20вольтах это 7.5А. А вы 300А. Я гляжу вы тут злые, чужих не любите, да мне все равно на вас. В Proteuse вам схему наизнанку вывернуть с раскладкой всех токов, да не будет пользы все равно не поймете. Схема была дана простому обывателю, а вы начинаете умничать, сами уж чего нибудь нарисовали. У вас все на радиолампах))))
05.05.2017 15:41 #55
Сообщение от vishz
Странная реакция на замечания. Никакие оптодрайверы городить не надо - xrpankov - добавил несколько резисторов и этим повысил надёжность и перевёл мосфеты в ключевой режим.
Да-да забыл здесь не было не когда и не будет ключевого режима транзисторов. При работе транзистора в ключевом режиме, он находится в двух характерных состояниях: включено (замкнут ключ) и выключено (разомкнут). ЗДЕСЬ ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ))))))
05.05.2017 16:00 #56
В вашей схеме ключевого режима нет, но в доработанной он появится благодаря ПОС (положительной обратной связи). Она осуществлена включением резистора 220 ком.
05.05.2017 16:23 #57
Сообщение от vishz
К вашему сведению ОС только отразится на гистерезисе 431 то есть напряжение открытия и закрытия стабилитрона. Но не как не изменит скорость открывания мосфета а отсюда и потери, а для этого нам нужен стабильный источник питания и меандр, хотя бы в несколько килогерц (все будет зависеть от нашего аппетита) соответственно ШИМ и тд. и тп. Как то так)))) Дерзайте а я уж посмотрю со стороны.
Аватар для hrpankov
05.05.2017 16:54 #58
...Дерзайте, а я уж посмотрю со стороны.
А) я рад что у Вас есть ветряк.
Б) я рад что у Вас есть контроллер.
В) аппетит несразу приходить, а и ум приходить с аппетитом...
Г) дерзайте Ви, а ми посмотрим со сторони...
05.05.2017 17:09 #59
В принципе я за вас тоже очень рад в цирке работаете?, если по теме сказать нечего, То я полностью согласен с высказыванием людей в ваших публичных сообщениях.К людям надо мягше а на вещи смотреть ширше.................
Аватар для hrpankov
05.05.2017 18:07 #60
Уви, мне в цирке уже не смешно.
Страница 6 из 11
mppt для ветрогенератора
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
