В общем то я так и предполагал сначало, но когда увидел програмку которую нам подсунули - понял, что это не программа, а Г с большой буквы.
Я видел множество программ, считывающих информацию за определенный промежуток времени, но наша явно не из этого разряда. Вопрос такой. Разве создав такую программу можно считывать данные минуя замыкание сети, имею ввиду нажатие кнопки? Или Вы предлагаете вообще избавится от этой кнопки, чтоб поток данных шел на ПК, а программа сортировала их в нужном диапазоне? Я правильно понимаю? |
На данный момент подключение организовано с помощью провода, на одном конце которого штекер под датчик, на другом - порт RS-232C. Длина провода 1,5 метра.
Ещем провод с USB разъемом под наш датчик). Его проще удлинить) |
пример во вложении |
Кто знает, нужно подумать)
Дело еще не только в длине кабеля. Еще проблема в том, что кнопка по считыванию данных находиться практически на самом измерительном приборе и в добавок , чтобы снять измеренное значение ее нужно постоянно нажимать. Это приведет : во-первых к неточности измерений, во-вторых к ручной работе. А предполаголось весь процесс механизировать. Так, что кромсать и резать все-равно прийдется))Вот такие вот дела. |
я сталкивался со многими эл.дачиками в них обычно реализовано три способа передачи данных через СОМ-порт 1.передача данных по нажатию кнопки обычно используется с принтерами 2.непрерывная передача данных с последующей обработкой на ПК 3.передача данных по требованию ПК данная функция а так же скорость передачи,кол бит,номер устройства задается в функциях прибора |
А инструкция по этому поводу, к сожеленью, ничего не говорит. По сути дела ее как таковой и нет.)
Передача данных идет на ПК постоянно(при подключенном датчике), но : 1. ПК данные не фиксирует; 2. Для фиксации значения необходимо нажать КРАСНЕНЬКУЮ кнопочку, что написано в "инструкции"; 3. Выбор того момента, когда нужно нажать кнопку зависит не от установок в программе или еще где-либо, а от ловкости рук пользователя и его желания(когда он захочет нажать кнопку); 4. Затем все "натыканные" данные можно перевести в табличку программы Excel. Есть задумка сделать регулировку времени самостоятельно, с помощью конденсатора исходя из различной его емкости. Принцип действия как на автомобиле для дворников. Емкость регулирует время замыкания цепи, а следовательно и передачу данных. Не знаю получится ли это?! |
