Ноутбук samsung r520 не включается
Страница 3 из 3
Аватар для ГАРРИК
273 236
21.05.2017 15:38 #21
Как-то на личном нетбуке, была история наподобии. Индикаторы загорались и гасли, и ничего не происходило. Оказалось планка оперативы. С виду выглядящая идеально, после очистки контактов всё завелось. Тому минуло уже 4 года.Работает по сей день.
1 23
14 12
21.05.2017 21:37 #22
Сообщение от ГАРРИК
Спасибо, хоть что то дельное.
4 0
Отправить сообщение для Mijora с помощью Skype™
22.05.2017 20:53 #23
Приветствую. Скорее всего у вас одна из нескольких причин. 1) ноутбук не видит оперативную память. Прочистите контакты оперативки обычным ластиком. 2) Сгорел южный или северный мосты - в этом случае все очень печально и ноуту - крышка. Но я все же рекомендую провести манипуляции с ОЗУ.
4 0
25.05.2017 09:01 #24
Описание вашей проблемы похожа на неисправность материнской платы. А если быть точнее, вздулись конденсаторы. Замена их не столь дорога как может показаться. Разберите свой ноутбук и вы сами все увидите.
1,433 148
546 265
25.05.2017 09:35 #25
Сообщение от Mijora
это ТУПОРЫЛЫЙ КЛИЕНТСКИЙ СПАМ ... ничего там "не дуется" ... очередной тупой литоменяльщик ... и под стать советы!
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
25.05.2017 20:12 #26
Немного из личной практики.
Клиент Закупил комплектующие в нашей томской богодельне (модернизация называется-фирма) матерь + оперативу +винт +видяху GT240/
Проц у него был (со старой - с его слов "потухшей" мамки) Core Duo E6300.
Биос я под вышеупомянотую мать зашил через RUFUS.
Запустилась. Биос без лагов.Hardvare Monitor T(Цельсий) 43.
Ставить винду-проц раскаляется-ложет себя в баиньки. CPU THERMAL OVER.
Всему виной оказалось- нужно принудительное отключение в Биосе SMART FAN.
В Вашем случае-диагноз мост SOUTH.
Мигание- с зависанием. Ищите мосфет питающий оного-поднимите ногу-замерьте Омы-всё расписано.
Удачи.
Забыл добавить: мамка ASUS P5B-E.
Есть встроенный в биос прошивальщик.
Некорректен в проверке версии Биоса (перед прошивкой) на валидацию.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 25.05.2017 в 20:21.
963 2,972
45 73
25.05.2017 20:24 #27
Сообщение от corbyn50011
Х.З может у ASUSов и ACERов так задумано в написании кода.
1 23
14 12
30.05.2017 23:16 #28
Память я проверил в первую очередь. И ничего там не зависает, "клиент очень сильно мёртв", а попросту не грузится ( никаких намёков на попытку загрузки) и работает только то, что может работать в обход материнки, пара-тройка индикаторов и CDшка на откр-закр лотка. Ноут я отдал уже хозяевам с примерным раскладом расходов на ремонт - в районе 6 тысяч, если вылетел чип, мост какой например. А дальше школа пусть сама решает, ремонтировать или нет.
963 2,972
45 73
02.06.2017 13:06 #29
Сообщение от ku202
Правильно .
"В СЛУЧАЕ В ОНОМ КОПАТЬСЯ"-могло быть дороже.
963 2,972
45 73
05.06.2017 18:32 #30
Я вам "ТЕМУ" сказал.
Ваше -1 для кому-нибудь будет Наука.
KU202-прислашайтесь.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
