Стереосистема AIWA XR-H100
7 2
21.05.2017 12:25 #1
Стереосистема с проигрывателем компакт дисков AIWA XR-H100. Система состоит из двух блоков: Amplifire/Tuner RX-NH100 и Cassete deck/CD player FD-NH100. Проблема состоит в том что при подключении соеденительного межблочного шлейфа с Amplifire/Tuner RX-NH100 (в нём находится блок питания) к Cassete deck/CD player FD-NH100 происходит кратковременное загорание индикации на Cassete deck/CD player FD-NH100, а Amplifire/Tuner RX-NH100 уходит в дежурный режим при этом сбрасываются часы. Без подключения Cassete deck/CD player FD-NH100 работает хорошо. Подскажите где и в чем неисправность… Ссылка на сервис-мануал:https://yadi.sk/d/kyj_3AKf3JNJJw
Последний раз редактировалось set57; 21.05.2017 в 12:33.
7 2
22.05.2017 09:52 #2
Не работает Cassete deck/CD player FD-NH100
Сообщение от set57
Подскажите где и в чем неисправность…Открывал, видимых и очевидных повреждений и изменений нет... Необходим совет или подсказка специалистов для более быстрого отыскания неисправности (хотя-бы какой блок вскрывать и какую цепь и элементы проверить).
837 297
47 1
22.05.2017 14:36 #3
Сообщение от set57
В каких отношениях Вы с электроникой?
От этого будет зависеть рекомендация.
7 2
22.05.2017 14:43 #4
Сообщение от САТИР
Любитель, ремонтирую для себя, знание схем и компонентов...
7 2
22.05.2017 15:00 #5
Прошу помощи! Необходима конструктивная консультация специалистов для более быстрого отыскания неисправности (хотя-бы какой блок вскрывать и какую цепь проверить)
837 297
47 1
22.05.2017 15:15 #6
Сообщение от set57
Открывал что?
Вероятнее всего проблема в сухом механизме проигрывателя кассет и дисков. Это приводит к резкому скачку тока потребления моторами приводов и понижению ( в следствие перегрузки) выходных напряжений блока питания и общему сбою в работе.
В любом случае, сначала все нужно почистить и смазать.
Подобный случай был в моей практике. Коллега попросил отремонтировать муз центр. Оказалось, внутри полно металлических скрепок, - дочка напихала.
7 2
22.05.2017 15:38 #7
Сообщение от САТИР
Открывал что?
Открывал оба корпуса, проверял на наличие вздутых электролитов и разрушеных элементов. Посторонних предметов нет, механика смазана, движки крутятся без затруднений... Пробовал откидывать шлейфы схем лентопротяжек и лотка дисков, результат тот-же...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
22.05.2017 16:17 #8
По ссылке не Сервис мануал.
Там инструкция по эксплуатации для юных слушателей.
7 2
22.05.2017 16:23 #9
Сообщение от set57
Стереосистема с проигрывателем компакт дисков AIWA XR-H100. Система состоит из двух блоков: Amplifire/Tuner RX-NH100 и Cassete deck/CD player FD-NH100. Проблема состоит в том что при подключении соеденительного межблочного шлейфа с Amplifire/Tuner RX-NH100 (в нём находится блок питания) к Cassete deck/CD player FD-NH100 происходит кратковременное загорание индикации на Cassete deck/CD player FD-NH100, а Amplifire/Tuner RX-NH100 уходит в дежурный режим при этом сбрасываются часы. Без подключения Cassete deck/CD player FD-NH100 работает хорошо. Подскажите где и в чем неисправность… Ссылка на инструкция по эксплуатации:https://yadi.sk/d/kyj_3AKf3JNJJw
Ссылка на сервис-мануал:https://yadi.sk/i/Z6Wx4kJj3JQUH5
7 2
22.05.2017 16:30 #10
Сообщение от corbyn50011
Спасибо, исправил.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
