Аксиальный генератор с левитирующим ротором
Страница 3 из 11
97 231
1 30
22.05.2017 09:15 #21
Не нужен в ветряке магнитный подвес...Лучше попробуйте с залипанием побороться.Я даже в трёхроторном генераторе до конца не поборол.
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
Аватар для iev91
76 10
22.05.2017 10:48 #22
Оптимальная конфигурация катушек/магнитов - это такая, при которой части системы располагаются как можно ближе друг к другу, то есть, компактно. Изменение этого принципа в любую сторону ведет к уменьшению эффективности. (плоские катушки, Брукса, конические, вытянутые, подковой и т.д. - никаких "чудесных" катушек не существует.) Получается всё очень просто. Толщина катушки должна относиться к диаметру, как 1:3. Толщина намотки должна быть равна ее ширине, т.е. бублик квадратного сечения. Примерно такие же соотношения должны быть для магнитов. Круглая или квадратная - разница незначительна, но круглая гораздо технологичнее. Для уменьшения токов Фуко (как мы тут недавно выясняли где-то) оптимальным является тонкий провод квадратного сечения с заполнением без просветов, но в настоящее время это совершенно нереально, а потому - обычный круглый провод.
Сердечники никак не влияют на эффективность, но создают проблему дополнительных осевых и радиальных нагрузок и увеличивают вес.
146 22
5 0
22.05.2017 18:18 #23
Сообщение от ВасилийМ
По этим расчётам при 120 об.мин он должен выдавать 35 ватт.
А для чего левитация этому генератору, если он будет генерировать такую большую мощность?
Можно ведь применить обычные подшипники.
oldoctober.com
23.05.2017 10:39 #24
Сообщение от volodimmer1
Я спрашивал на виндповере про залипания,несколько человек ответили что в безжелезном генераторе залипаний нет.Если не подойдет для ветряка,можно приделать к более подходящему крутящемуся механизму.
23.05.2017 10:42 #25
Сообщение от ozels
Все мечты развеятся при первом подключении нагрузки .
Интересно услышать ваше мнение поподробнее что произойдет при подключении нагрузки
942 4
23.05.2017 10:56 #26
Для этого нужно знать
Чем предполагается вращать генератор и с какой частотой?
поскольку всякий электрогенератор является преобразователем энергии и нагружен как механически (со стороны приводного вала), так и присоединенной электрической нагрузкой.
23.05.2017 11:00 #27
Сообщение от РемЭл220
Как, по вашему эти силы соизмеряются, например при отборе мощности с генератора 10Вт.??? Насколько сила трения меньше/больше силы сопротивления вращению, примерно???
По расчетам на сайте энергии остаётся столько,что можно не обращать внимание на эти нюансы)))
Последний раз редактировалось ВасилийМ; 23.05.2017 в 11:07.
23.05.2017 11:07 #28
Для этого нужно знать поскольку всякий электрогенератор является преобразователем энергии и нагружен как механически (со стороны приводного вала), так и присоединенной электрической нагрузкой.
Если не подходит энергия ветра,давайте считать приняв в расчёты более подходящие способы вращения
942 4
23.05.2017 11:17 #29
Примерчик, пожалуйста дайте - мне таковые способы вращения ротора электрогенератора, кроме как электроприводом (с обычными подшипниками) неизвестны.
А вращение электрогенератора с мощностью единицы ватт электроприводом - очевидная глупость.
Электрогенератор - составная часть электромеханической системы и его конструкция не может рассматриваться отдельно от его привода и его нагрузки.
403 464
8 187
23.05.2017 21:41 #30
Мда....по хорошему не получилось...как говаривал ХРПанков - моей толерантности хватит ещё на пару постов, не более...
Василий, ё к л м н...вы понимаете, блин, что магнитные подшипники обычному генератору нахрен не нужны!!! Как собаке пятая нога! Сила сопротивления вращению под нагрузкой в таком генераторе несоизмеримо больше силы трения в любых подшипниках, посему ротор будет в любом случае тормозиться, хоть вы его волшебным сделайте. Да что я тут распинаюсь как для детского сада!
Василий, а может вы в школе физику прогуливали??? Вам к КРАБИКу надо обратиться, чтобы он вас быстро образумил...
Моя толерантность может гораздо раньше закончиться, если вы чётко и понятно не скажете, для какой цели вам нужен генератор на магнитных подшипниках?????
Я так вижу - просто поиграться и позадавать детские вопросы, на которые на этом форуме миллион раз отвечали, но вам лень искать и читать?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.05.2017 в 21:48.
Страница 3 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
