Аксиальный генератор с левитирующим ротором
Страница 4 из 11
24.05.2017 13:15 #31
Сообщение от РемЭл220
Мда....по хорошему не получилось...как говаривал ХРПанков - моей толерантности хватит ещё на пару постов, не более...
Василий, ё к л м н...вы понимаете, блин, что магнитные подшипники обычному генератору нахрен не нужны!!! Как собаке пятая нога! Сила сопротивления вращению под нагрузкой в таком генераторе несоизмеримо больше силы трения в любых подшипниках, посему ротор будет в любом случае тормозиться, хоть вы его волшебным сделайте. Да что я тут распинаюсь как для детского сада!
Василий, а может вы в школе физику прогуливали??? Вам к КРАБИКу надо обратиться, чтобы он вас быстро образумил...
Моя толерантность может гораздо раньше закончиться, если вы чётко и понятно не скажете, для какой цели вам нужен генератор на магнитных подшипниках?????
Я так вижу - просто поиграться и позадавать детские вопросы, на которые на этом форуме миллион раз отвечали, но вам лень искать и читать?
Я спрашивал у одного форумчанина про торможение ротора при подключении нагрузки,он сказал что это торможение вообще не значительно в безжелезном генераторе
94 754
2 0
24.05.2017 14:09 #32
Сообщение от ВасилийМ
Может быть и сказал, что ж такого? Тут время от времени встречаются люди, не признающие закон сохранения энергии, причём упорствуют месяцами и годами. Если Вы не из них, то быстро сообразите, что как только Вы начнёте брать с генератора электроэнергию (как бы он при этом не был внутренне устроен), то ещё больше энергии Ваш генератор попытается отобрать у винта. Так что подшипникам работы будет вполне хватать в этой борьбе. Или уже какой-то гуру аутотренинга успел Вас убедить, что с "безжелезного" лишь несколько ватт можно выудить?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
24.05.2017 22:39 #33
Да уж...на пальцах проще. К примеру.
Допустим , имеющийся генератор крутит привод , потребляя 1000Вт КПД привода 80%
Имеем чистых 800Вт на валу.
КПД генератора , пусть будет тоже 80%. Это если статор сделан правильно . С дырявыми катушками в безжелезном статоре, КПД будет не более 50%.
Получим выхлоп с генератора 640Вт.
Такой вот "вечный двигатель" . Всё остальное превратилось в тепло.
Я к тому веду, что потери на подшипниках ничтожы, по сравнению с корявым статором генератора. Их не стоит брать в расчёты...ибо , если к примеру, использовать не Шоттки при выпрямлении фаз генератора , а другими, то морока с супер скользящими магнитами не принципиально существенна в общей куче всех потерь , которые будут. Добавить ещё сюда всякие косяки .
PS. Привод не берите во внимание...это я так , образумить тех , кого посещают шальные идеи использовать такую связку.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 24.05.2017 в 22:44.
25.05.2017 18:53 #34
Видео из ютуба о генераторе с магнитными подшипниками:
Там мужик рассказывает что на трение уходит много энергии
63 33
0 6
25.05.2017 19:49 #35
1,5% при 60 тыс. об/мин...
257 0
25.05.2017 19:50 #36
У ветряков обороты в 60 тыс. в мин. бывают нечасто.
942 4
25.05.2017 20:08 #37
Уже отмечалось, что
Для ВасилияМ различие между 100 об/мин и 100 тыс. об/мин не существует . А что такое резонанс, он, похоже, вообще не знает .
25.05.2017 20:15 #38
Уже отмечалось, что
Я же не говорю что этот генератор нужно обязательно ставить на ветряк
619 325
3 22
25.05.2017 20:37 #39
Странно....раздел называется ветроэнергетика.
03.06.2017 11:43 #40
Сообщение от Владимир.74
Потому-что в этом разделе сидят профи по расчётам аксиальных генераторов
Страница 4 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
