Идиотская реализация. Мощность турбины как маленького ветрячка диаметром 1.2 м ,
а ометаемая площадь 10 кв.м. Сараище. Собственно , все реализации вертикально-осевых которые мне встечались , не лучше этого. |
Caшо, ежте больше витаминов А, В, С, D, E....
![]() ... Гуляйте ежедневно не менее 10 км... С тросточкой!!!
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Вы, простите, видимо, перепутали индивидуальный чат (личные сообщения) и общедоступный форум, сообщения в котором должны относиться к его тематике. Может быть, это связано с ветроэнергетикой Вашей семейной жизни?
На первом фото ветряк с ометаемой площадью 100 кв футов примерно 10 кв метров. С турбиной соответствующей по мощности обычной горизонтально-осевой быстроходной диаметром 1.2 м.
Конечно сараище. И про тысячи вертикальных ветряков...Скажем так не все что написано в инете -это реальность(мягко говоря). С таким прицепом генератором сталкивался на Яворовском полигоне.Питание систем беспилотников и катапульты на "шедоу". Естественно попросил показать ветротурбину, ответили что ее выкинули сразу, чтоб был свободный отсек. А дает она очень мало(на графике это прекрасно видно) |
Здравствуйте, извиняюсь что не сразу ответил.
Давайте представим что ветряк имеет три лопасти, опираясь на работу Горелова ДН http://x-vint.ru/index12.html (имею ввиду коэффициент заполнения) предположим что размер лопасти 3м на 0,6м. И теперь сравните возникающую подъемную силу на лопасти винта и на лопасти моей конструкции. Так же надо помнить о направлении вектора возникающей подъемной силы, у винта она практически перпендикулярна плоскости вращения, подробнее здесь http://x-vint.ru/index11.html , у моей конструкции в этом плане гораздо благополучнее. Винт начинает устойчиво работать при скорости 3,5 - 4 м/с, представленная конструкция способна устойчиво работать при гораздо меньших скоростях ветра, а помня о том что в России довольно низкая среднегодовая ветровая нагрузка это неоспоримое преимущество. |
Посмотрите график мощности от скорости ветра там все это прекрасно видно. Размеры тоже указанны.
Как Дарье работает я знаю, и судя по всему лучше чем вы. Т.к роторы Дарье у нас в институте исследовались больше 30 лет. Фото лопастей Дарье и "классики " одинаковой ометаемой поверхности я уже приводил. И показывал разницу в весе и прочности. |
Где посмотреть графики.
Я рад за Вас, дайте свою оценку работе Горелова ДН http://x-vint.ru/index12.html . Вес и прочность это конечно хорошо, но не это главное, и винт, и ротор Дарье не работают при не больших скоростях ветра, а по России низкая среднегодовая ветровая нагрузка, моя конструкция будет работать при скоростях ветра не доступных ни винту, ни ротору Дарье. Конструкция расширяет рабочий диапазон скоростей ветра, а то глупо построить отличный винт и ждать когда ветер завезут. |
Работа неплохая но, не акцентировано что усилия знакопеременные и максимумы все время в одном угловом положении. Это действует на лопасти печчально , а на опорные подшипники убийственно.
Обычные ветряки начинают крутиться , при желании, и в 1-2 м/с , но из за кубической зависимости , у ветра меньше 3м/с просто очень мало энергии и это никакой конструкцией ветряка не исправить. |
Да, в разных сечениях лопасть имеет разный угол заклинения и длину хорды. Но оно для того и рассчитано чтоб во всех частях лопасти снимать максимум энергии.Цитата:
Рассмотрев выше приведенные примеры можно сделать вывод что, по направлению возникающей подъемной силы ветра аутсайдером является классический винт 90% работы тратиться не на движение винта а на парусность.
Работа это произведение Силы на Расстояние, которое пройдено под воздействием этой силы. А если пройденное расстояние равно нулю то работа равна нулю. Ничего никуда не потрачено. Эта проекция подъемной силы (в направлении движения ветра) не производит работу, и не расходует энергию. Она просто давит на мачту. Как на опору. Вот представьте дизельный генератор - стоит мотор массой с полтонны и давит на пол - сила есть, но работу она не совершает, и не мешает крутить генератор. Цитата:
Да можно и на винте получить больше на малом ветре. Принять за номинальный (т.е. при котором должна обеспечиваться номинальная мощность с генератора) ветер 5-6м/с и винт рассчитать (он получится гораздо больше чем для номинального ветра в 7-15м/с). Но при этом начинать уходить в защиту придется уже при этих же 5-6м/с. А в случае отказа защиты сгорит система даже без урагана. Уж очень избыточен будет винт на ветре 8-10м/с. Естественно генератор тоже должен быть для такой системы рассчитан на очень низкие обороты (ветер слабый, а диаметр большой - скорость вращения низкая). А с генератором какая ситуация: генератор может быть маленьким, мощным, низкооборотным (выбери любые 2 показателя). Короче пытаться получить больше на малом ветре можно, но очень высокой ценой. Не стоит оно того. Нет там энергии. |
