Защита бытовой техники/электроники от скачков напряжения
Страница 4 из 7
Аватар для Ajaks
6 0
04.06.2017 09:14 #31
Сообщение от LEAS
Для защиты от грозовых разрядов тоже есть. А для защиты от пере/недо вот у меня в щитке дааааавно стоит.
Здесь хоть контакты приличные - сравните с этими https://www.ulmart.ru/goods/610429 .
99 14
10 0
04.06.2017 12:09 #32
Сообщение от Ajaks
Объясните этому товарищу http://cs-cs.net/zashita-ot-avariynogo-naprajeniya ...
А зачем это обьяснять рекламщику или производителю данных ;изделий" которые защищают электротехнику не лучше чем обычный автомат стоящий на входе. Люди просто деньги зарабатывают на этом и за пожар в вашей квартире они отвечать не будут. Вам бы это рекламировать на форуме домохозяек там на испуге бабла гораздо больше можно нарубить.
Аватар для Ajaks
6 0
04.06.2017 12:53 #33
У меня за четыре года оправдал себя не раз.Пару лет назад на моём фидере были проблемы с нолём - отработало как надо.У людей погорела куча техники,у ремонтников всё было забито бытовой техникой и аппаратурой.Мой щиток,недавно поставил ампервольтметр - видно причину срабатывания.
Тип файла: jpg P1020686.JPG (1.35 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020683.JPG (1.02 Мб, 0 просмотров)
99 14
10 0
05.06.2017 10:46 #34
Сообщение от Ajaks
Заметте кроме вас никто это изделие не хвалит хотя это не секретная разроботка свободно лежит в магазинах. Исходя из этого делаем вывод что это обычная РЕКЛАМА или по другому просто развод на более дорогой автомат.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
05.06.2017 10:56 #35
Сообщение от Ajaks
лапшу на уши домохозяйкам вешать будешь... манагер, ты вообще имеешь представление, что такое 7кВт для бытовой сети , сколько это в амперах и габаритные размеры МП для такой нагрузки?
Аватар для Ajaks
6 0
05.06.2017 11:15 #36
Сообщение от DmitriyVDN
Арифметика:свч 1800 вт/духовка 2200 вт+водонагреватель 1500 вт+посудомойка 1200 вт+кондиционер 1200 вт + компьютер 400 вт - вот и семь квт.А если пылесос или утюг добавить...
В Москве выделанная мощность на квартиру - новостройку рассчитана 11,5 квт,понятно,что её полностью не используют - но запас желателен.В моих краях у людей стоят автоматы вводные по 25 ампер и хватает.
А ставить защиту это выбор каждого свой.
Кстати шнайдер выпустил для России подобное реле напряжения - товар востребован однако...https://www.electrodus.ru/product/se...niya-1p-n-63a/
Так что чешем репу и принимаем правильное решение.
Техника хватанула напряжения http://pikabu.ru/story/a_u_nas_segod...roshee_4691122
625 131
35 9
05.06.2017 11:18 #37
я тебе конкретный вопрос задал, сколько ампер нагрузка и какой габарит МП соответствует ? или по русски не понимаем?
Аватар для Ajaks
6 0
05.06.2017 11:35 #38
По русски 7 квт на 220 в это 32 а - пускатель 3 величины.На старых советских пускателях стояли круглые плоские контакты порядка 5 мм в диаметре,сейчас дай бог 3 мм выпуклые.Я по электрике работаю больше 30 лет,работал с кабелями 50-75 кв.мм,так что мне эти вопросы по нагрузкам неинтересны,всё давно пройдено.В авиации контакторы тоже на всякие токи есть,размеры маленькие - но там запас по мощности заложен.Релюшки на 63-80 ампер - это конечно интересная штука,но если серебра достаточно в контактах - будет жить и работать.В УЗМ ещё включение реле происходит при переходе синусоиды через ноль - контакты не искрят.
625 131
35 9
05.06.2017 11:43 #39
ага значит габариты реле представляем, ну а какое реле установлено в РН
Аватар для Ajaks
6 0
05.06.2017 11:51 #40
Вот здесь есть картинка http://zakatayrukava.ru/stroitelstvo...ti-uzm51m.html и выводы у этого реле приличные.Если из пускателя убрать контактный мостик в принципе такой размер и может быть.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
