в одном стоит 348 кОм а в другом 352 кОм, разброс явно меньше 5%, могло быть так- поставили то, что было поближе (хотя не факт) у второго тоже может быть такое. з30 - тот. что стоит 548 кОм, ставь что то похожее. первые три цифры - номинал, четвертая множитель...
Сгорел DT830B
В старом добром мультике сгорело 2 резистора из-за того, что я на пределе 200 ом пытался по невнимательности измерить сетевое напряжение 220 в.
Мне нравится этот прибор за то, что в нем стоят еще обычные резисторы, а не SMD. Никто не подскажет их номинал?
Последний раз редактировалось GubaRewa; 05.06.2017 в 22:03.
на первом фото похоже резистор 2к2 (R18), второй, или R5 или R4. пока точнее сказать не возможно, по фото не видно куда идут проводники на печатке. проследи на какую ногу МС приходят по цепи сигналы на 35 или может быть на 36?
Еще схемаЦитата:
Поправка:
фразу "и при не подключенных ни к чему шнурах - мигающий курсор вместо нуля, как на пределе проверки резисторов" исключить из предыдущего сообщения. Интересно, не прошло и 10 минут, а возможность правки на форуме уже отсутствует...
Последний раз редактировалось GubaRewa; 06.06.2017 в 15:11.
Может попробовать вместо 2,7 ком (R18) поставить 2,2 ком, и вместо 1 ком (R5) - 900 ом, как на схеме? Во всяком случае, надо подгонять. Потому что на исправном мультике этот же испытательный резистор определяется, как 1 ком.
Последний раз редактировалось GubaRewa; 06.06.2017 в 17:21.
ну конечно нвдо подогнать, ведь это делители, и от их номинала зависит точность измерений. можно поставить переменник, подогнать до точного значения на индикаторе (показометре) а затем впаять постоянный резистор,... но однозначно надо подгонять...
Теперь показания соответствуют показаниям исправного прибора. Видимо, схема этого прибора отличается от приведенных выше, т.к. он более древний. Заодно почистил контакты, и теперь он работает более четко. |
