Проигрыватель Арктур 004. Замена силового трансформатора
Страница 2 из 3
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
06.06.2017 12:48 #11
Наберите в поиске :Выходная Мощность.
Согласен-В 1980-было круто.
Есть гараж приёма Цветмета+Болгарка.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
06.06.2017 12:53 #12
Сообщение от corbyn50011
Тут сия "ламповая схема" не катит.
А какая разница - "ламповая"/"не ламповая" не понимаю.
Существует МОЩНОСТЬ, отдаваемая трансформатором, на её основе и рассчитываются обмотки - и витки, и сечение.
ТС-чего то не договаривает.
Вот тут согласен - с чего он взял, что транс "вышел из строя".
963 2,971
45 73
06.06.2017 13:02 #13
Выходная Мощность.
Я Вам Оный Закон и Процитировал.
28 20
1 1
06.06.2017 15:44 #14
Первичка у Оного 0.3 мм.
What it is?
963 2,971
45 73
06.06.2017 16:15 #15
1300 витков
Сообщение от Чойболсан
What it is?
28 20
1 1
07.06.2017 10:22 #16
1300 витков, 0,3 мм сечение?
837 297
47 1
07.06.2017 12:20 #17
0,3 мм диаметр сечения, так думаю...
942 4
07.06.2017 15:31 #18
По таблице сопротивление 1 метра первичной обмотки при диаметре 0,3 мм - 0,25 ом. А сопротивление 1 витка обмотки средней длиной 9 см = 0,0225 ом. Сопротивление всей первичной обмотки (1300 витков) = 29,2 ом.
Сообщение от Lvladi
первичная обмотка 30 ом
Т.е. топикстартер просто морочит читателям голову, т.к. трансформатор исправен.
С уважением, А.Малышев
837 297
47 1
07.06.2017 15:43 #19
Что и следует из его поста #4.
08.06.2017 07:35 #20
вот только один ответ нормальный,остальные начинают ехидничать и умничать...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
