Какой еще другой "единственно верный вывод" можно сделать из Ваших экспериментальных данных? А ничего другого у Вас и нет! Почему люди тратят свое время, которое действительно бесценное, чтобы Вам помочь не тратить зря Ваше, а Вы их не слышите и продолжаете долбить своё? Зачем тогда спрашивали? Вы перечитайте про грязь из-под колес; очень наглядно отражена суть Вашего "изобрЕтения". |
2. Холостое вращение электродвигателя при напряжении 220 вольт пусковой 1,1.а., рабочий 0,4 – 0,5 а, пусковая мощность = 193 ва, рабочая мощность = 70,4 – 88 ва
Поскольку дрель может потреблять сколько угодно, мной взяты в расчет "чистые" значения потребления мощности винтом и ТВР - соответственно 123-80=43 ватта и 140-80=60 ватт. Вам остается понять, что, если вертеть винт или ТВР 10-киловаттным двигателем, то величина 10 кВт в расчете участвовать не должна.
С уважением, А.Малышев |
Я взял для расчета максимальные скорости из Вашего сообщения http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=520 . Остальные показатели скоростей воздушного потока намного меньше.
Цитата: Цитата:
http://bestscrew.blogspot.com/ http://newwindturbinepipescrewrotor.blogspot.com/ |
Уважаемые господа! Прототип ТВР диаметром 683,34 мм изготовлен. Сейчас основная проблема замерить показатели оборотов и Моментов в разно скоростных потоках ветра, 3,6, 12,20, 40 м/сек. Вопрос такой можно использовать вот это устройство, и что еще, если он подходит нужно для съема показателей?
https://ru.aliexpress.com/item/DIYma...08.4.58.pVWNqQ |
Можно...Но не нужно.И вообще,сколько можно людям мозг выносить вашей изобридеей?
вам несколько лет назад писАли - возьмите генератор,два винта,вашей констрюкции и обычный,в тех же размерах,углах и прочем одинаковый.Дуйте на них хоть ветром,хоть вентилятором,прибор для учёта эл.энергии есть в каждой квартире и доме - счётчик называется...Сутки на одном,сутки на другом винте,и всё прояснится.вы же с упорством,достойным лучшего применения,твердите одно и то же.
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом... |
вам несколько лет назад писАли - возьмите генератор,два винта,вашей констрюкции и обычный,в тех же размерах,углах и прочем одинаковый.Дуйте на них хоть ветром,хоть вентилятором,прибор для учёта эл.энергии есть в каждой квартире и доме - счётчик называется...Сутки на одном,сутки на другом винте,и всё прояснится.вы же с упорством,достойным лучшего применения,твердите одно и то же. |
Спасибо Александр Алексеевич, а разве это не датчик крутящего момента и оборотов? И что тогда нам нужно, чтобы просто и наглядно решить нашу затянувшуюся дискуссию, возможно есть смысл задействовать эл движок с показателями момента и оборотов если такие есть? Или все-таки нужен только генератор 300-500 Вт и эл. приборы вольтметр, амперметр и показания с нагрузкой?
Никоим образом. По ссылке - обычный редукторный двигатель постоянного тока 12V, 10 об/мин.
В первую очередь Вы должны указать тот параметр Вашего ТВР, который, по Вашему мнению, может улучшить работу воздушного винта самолета. Вы написали в Вашем патенте: Цитата:
В основу винаходу поставлено задачу збільшити аеро-, гідроарактеристики пристрою, що має трубчастий робочий орган, розширити можливості використання приладу як робочого органу насоса, вітродвигуна і як рушія повітряного і водного суднів
Цитата: Цитата:
В основу изобретения поставлена задача увеличить аэро-, гидро- характеристики устройства имеющего трубчатый рабочий орган, расширить возможности использования приспособления как рабочего органа насоса, ветродвигателя и как движителя воздушного и водного суден
--------------- Какую конкретно ОДНУ техническую характеристику устройства увеличивает Ваш ТВР? Вот ее и измеряйте при прочих абсолютно равных условиях с открытым и закрытым всасом ТВР.
