Генератор на железе от двигателя
Страница 2 из 63
Аватар для YanCen
22.06.2017 07:33 #11
Сообщение от hrpankov
B Ваших руках генератор в 8000 ватт. Точнее - два генератора по 4000 ватт.
Даже двигатель был ватт на 5000, не больше. Вряд ли в качестве генератора он отдаст больше этого. Да и делать винт на такие мощности не нужно. Я бы предпочел разделить эту железку на несколько по 1,5 - 2 кВт. Тогда уже делать один прямого включения, второй на аккумуляторы.
Аватар для Владимир.74
22.06.2017 07:43 #12
Сообщение от YanCen
На равных номинальных оборотах можно сделать больше мощность .
Но у нас совсем иное. Номинальные в проектируемом генераторе на порядок ниже , чем если он был двигателем....то есть , его работа максимум будет до 300 Об. И пару киловатт по номиналу . С винтом под 4 метра. ...всё это немаленькое, громоздкое, тяжёлое в исполнении.
Раздели железо на две , а то и три части, тебе хватит. Иначе...готовься к тому, что я прохожу.
22.06.2017 08:25 #13
Сообщение от YanCen
ТЭНы, теплый пол.
Электричество от ветрогенератора невозможно использовать для теплого пола из-за колебаний мощности более, чем в 10 раз - при изменении скорости ветра всего вдвое мощность ветрового потока меняется в 8 раз, а обогрев "теплым полом" требует стабильную круглосуточную мощность порядка 1 кВт/10 кв.м. Или поджаривать пятки и открывать окна при сильном ветре и мерзнуть по ночам в штиль?
А применять для ТЭНов - так нужен бак на пара кубов - в малом баке (100 л) вода закипеть может или по закону зловредности будет холодной когда не нужно - остывает-то быстро.
Чтоб понятнее было.
Ветроустановка с генератором на 2 кВт имеет среднюю полезную мощность - 150-200 ватт - половину времени ветра вообще нету, а ветер "на полную" - на все 2 кВт бывает редко...
Сообщение от YanCen
Убить на пара ветроустановок год-полтора жизни и 5 тыс.баксов? Как говорят в Одессе - каждый сходит с ума по своему...
С уважением, А.Малышев
22.06.2017 08:38 #14
Для примера -
Аватар для hrpankov
22.06.2017 09:52 #15
Сделав чертежик Вашего статора, пришел к виводу что его необходимо разделить пополам. Иначе не вместить ротор с когтями...
ПП:... У Вашего бойлера сколько нагревателей?..
22.06.2017 11:37 #16
Всё равно придёте к аккумуляторам.
Делайте изначально под резервирование .
Мутите под 48В систему по минимуму.
ТЭНы сделают Вам какие закажите...для бочек.
Про пол забудьте. Самоделкины это призвание...и ограничение. Ограничение мощностей во первых. 20м.кв комнату нагревать полами, Вам надо минимум 1-2кВт элетроэнергии постоянно..24 часа в сутки. У Вас гидроэлектростанция ? - нет. Тут ветер..то штиль...то ураган.
Так что...можете смело обламываться с тёплыми полами. С тэнами водогрейки более реально...только зачем оно Вам ??? Есть другие варианты более подходящие для обогрева помещений.
У меня работа ВУ на АКБ излишек на бойлера...уже третий месяц толчусь над доработками. А Вам непозавидую ибо сам прошёл и прохожу эти большие мощностя.
Прочитали ?
....а теперь хорошо подумайте. Не стоит делать ВУ в узком профиле применения.
22.06.2017 12:26 #17
Сообщение от ;YanCen 251817
Помогите посчитать, какой генератор получится со следующим железом.
Есть такое статорное железо. Хочу применить в дело, хотелось бы рассчитать, сколько мощности с него можно снять при обычном трехлопастном винте.
YanCen , друже !
На том железе шо у тебя на фото - я бы и начинать не стал .
То ль от влаги его распёрло , толь он сгорел , а потом его вода любила , боюсь межпластинная изоляция в твоей стали - хлам , а значит статор железный , не стальной .
И гена не двигло , как охлаждать будешь ?
Мне на ум автомобильный идёт - ты их в закрытом исполнении-то видел ?
Сашун молодец , только вот хотелось у него спросить про температуру его гены при полной нагрузке , с видео тоже !
Моща будет , а вот оборотов для самоохлады - нет !!!
22.06.2017 17:09 #18
Сообщение от ozels
1. Ветроустановки у меня нет, не было и не будет. По банальной причине - ветер отсутствует на участке.
2. Охлаждением пугать - не надо. Генератор с полной полезной мощностью 2 кВт имеет КПД не хуже 80%, т.е. рассеиваемая в тепло мощность - около 400 ватт. При допустимой температуре перегрева 40-60°C это тепло благополучно рассеивается в "железном" генераторе без дополнительного принудительного охлаждения. Разумеется, при этом, необходимо дополнительное крепление магнитов к ротору бандажом - прочности эпоксидной наклейки при температурах около 100°C недостаточно.
СПРАВКА
Материалы, применяемые в электрических машинах, подразделяют на семь классов: У, А, Е, В, F, Н, С, предельно допустимая температура которых соответственно равна 90°, 105°, 120°, 130°, 155°, 180°, больше 180 °С.
Применение материалов с температуростойкостью ниже 90°C не допускается.
22.06.2017 17:23 #19
Сообщение от YanCen
На фото - бывшее железо статора на 36 пазов (зубцов). Как намотать обмотки фаз на такое железо - например -
. Но - совершенно не обязательно именно так, поскольку при правильной коммутации катушек от способа намотки мало что зависит.
Также -
Аватар для YanCen
22.06.2017 17:24 #20
ротор с когтями...
Это какой такой?
Страница 2 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
