Генератор на железе от двигателя
Страница 4 из 63
16 0
26.06.2017 12:31 #31
Сообщение от YanCen
Помогите посчитать, какой генератор получится со следующим железом.
Я делал примерно так. Характеристика ориентировочная. Только я его еще протачивал, потом убирал задиры с каждой пластины и делал скос. 36 пазов (3ф по 12 катушек(18 витков в одной 3мм2)) - работа геморная нужны стальные яй-а. Удачи...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
26.06.2017 13:17 #32
Сериозная работа, сериозние намотки, сериозний результат - 2500 ватт... На 1000 об/мин нехватило смелости разкрутит? Имхо, скоса ненадо било делать.
Сообщение от ozels
Боюсь !
Не бойтесь. Конструктор бравий парень!
Последний раз редактировалось hrpankov; 26.06.2017 в 13:22.
16 0
26.06.2017 13:52 #33
Сообщение от hrpankov
Токарь не захотел. А 5кВт я с него видел. Правда на винт очень страшно смотреть. Скос может и не нужен, но я сделал как мне говорили.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
26.06.2017 15:27 #34
Сообщение от Romkashig
И ещё Стальные пальцы. работал с четырьмя квадратами. Через три недели ежедневных тренеровок , гвоздь сотку мог скрутить бантиком...да чё только сотку...яй-ми орехи колоть можно было. а без шуток...то опосля , второй третий статор уже были б семечками .
619 325
3 22
26.06.2017 15:33 #35
И шо..токарный станок потянул бы ??
На винт не смотреть надо, когда он 7кВт на валу крутит...а тикать !
Аватар для YanCen
63 23
26.06.2017 15:59 #36
У Вас диаметр железки заметно больше
Толщину статора какую сделали?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
26.06.2017 16:25 #37
5 kW не предел сего генчика.
А що за страшний винт такой? Свастикой намульюван, черепями с костьями, комиксами ужасними???
16 0
26.06.2017 16:45 #38
тот который орел не перелетел, заяц не перебежал, блоха не перепрыгнула (мультик с детства - для Одессита думаю будет понятно).
А винт обычный 5,1м (модификаций его было много).
16 0
26.06.2017 16:46 #39
Сообщение от YanCen
80мм толщина наборки
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
26.06.2017 19:42 #40
Толщина набора 8 см, мощность 5 кВт - приблизительно все сходится... И добавлью:
А) если без скоса - 6 кВт...
Б) если без магнитов, а с обмоткой возбуждения - 14 кВт и более...
В) вопрос: зачем нам такая мощь?
ответ: чтобь останавливать вертушку при любой погоде и случае...
Страница 4 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
