Насос Джилекс Водомёт. Плавный пуск и возможности его реализации.
Страница 5 из 9
32 17
25.06.2017 11:51 #41
Сообщение от B_master
Что именно заказывать на Али? Подскажите пожалуйста.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...SGaSV90nH-tCXg
по итогам гугла- двухфазные интеллектуальные силовые модули. Ссылка на отечественную сборку
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
26.06.2017 20:17 #42
Долго смотрел по ссылке, но так и не понял, где там устройство, работающее с однофазным асинхронным двигателем. Трёх и двухфазное управление - не совсем то, что нужно. Да и не нужен на самом то деле никакой серьёзный интеллект. Нужен всего-навсего плавный пуск, можно даже с нерегулируемым, а предустановленным временем нарастания питающего напряжения от нуля до максимума, например 2...5 секунд. Вот и всё.
26.06.2017 20:40 #43
B_master,
кр1182пм1 решит эту проблемму
26.06.2017 21:16 #44
Как я понял - Вы имеете в виду эту схему?
Тип файла: jpg 1_1.jpg (29.3 Кб, 0 просмотров)
26.06.2017 22:35 #45
B_master,
можно и эту
32 17
27.06.2017 13:57 #46
Нужен всего-навсего плавный пуск, например 2...5 секунд.
Однофазным асинхронным двигателем называем двигатель, включаемый в однофазную сеть, а внутри мотора все ж присутствует две фазы. С конденсаторными совсем все ясно- вторая фаза формируется внешним кондером (и ротор добавляет). Двухфазные интеллектуальные силовые модули формируют обе фазы заведомо (уже отмечал, что при старте сдвиг фаз меж конденсаторной и прямой обмотками нулевой), при этом на разгоне изменяется частота и напряжение, оставаясь синусоидальным! (не идеально ессно!).
Колхозя на тиристоре (симисторе) нагружаете обмотки совсем не синусом... в моем опыте сгоревший транс (не сразу, со временем), из чужого опыта- сгоревшие двигатели, и этому верю, так как хорошо слышен "гул" мотора, когда на нем не синус.
Наиболее простой приемлемый колхоз- использование NTC резистора последовательно с одной или обеими обмотками. Такие резисторы часто используются как устройства плавного пуска в болгарках, точно в ижевских. Успехов!
02.07.2017 23:32 #47
Verytuk, в Ваших словах слышу рациональное зерно. И верно - синус после симистора - не айс, поэтому уже заказал NTC резисторов, буду колхозить с ними. В принципе - ничего сложного, единственное - нужно примастрячить к ним цепь шунтирования, которая через неск. секунд после старта, когда сопротивление резисторов упадёт до минимума, шунтировала бы их на время работы двигателя, чтобы те зря не грелись.
264 202
4 1
05.07.2017 21:58 #48
Сообщение от Verytuk
А двигатель у болгарки какой? Правильно, коллекторный. Рабочая характеристика асинхронного двигателя такова, что при снижении питающего напряжения (при неизменной частоте), резко падает крутящий момент, в том числе и пусковой. Двигатель в лучшем случае не будет вращаться, в худшем- сгорит. Вам дали рекомендации, что делать, но в этом случае тиристорный регулятор не поможет.
32 17
06.07.2017 11:03 #49
Сообщение от anat12
...Рабочая характеристика асинхронного двигателя такова, что при снижении питающего напряжения (при неизменной частоте), резко падает крутящий момент, в том числе и пусковой. Двигатель в лучшем случае не будет вращаться, в худшем- сгорит.
О понижении пускового момента и речь в теме!
Сколько времени нужно не вращаться дабы сгореть? да еще при пониженном напряжении, да мотору в воде 5 Цельсия... А в момент пуска сопротивление вращению минимально (воду еще гнать не надо), от 1/2Uраб. движки пускаются без проблем.
Сопротивление подбирать- очевидно... и самое печальное- окончательно уже в воде ибо RNTC(5°C) и RNTC(20°C) сильно разные.
942 4
06.07.2017 13:01 #50
Вот именно об этом, а, вовсе не о плавном пуске, т.е. запуске двигателя с постепенно возрастающей частотой вращения, скажем, в течение нескольких секунд...
Каким образом тема съехала с запуска с возрастающим вращающим моментом на запуск с возрастающей частотой вращения - известно только пишущим о "плавном пуске".
Отмечу, что, в любом случае муфта должна выдерживать пусковой вращающий момент двигателя, т.е., другими словами, просто должна быть прочной. Ибо никакой двигатель не может из состояния покоя развить вращающий момент больший, чем он способен развить.
С уважением, А.Малышев
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
