Странная схема укладки обмоток китайского мотора.
Страница 6 из 18
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.06.2017 21:07 #51
Подумав немного пришел к умозаключению что у Вас 30 полюсов... Но експеримент с пилесосом Вам нужно провести... Ахнете от увиденного!
Аватар для YanCen
63 23
30.06.2017 21:23 #52
Сообщение от hrpankov
30 пар полюсов
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.06.2017 21:26 #53
Да....
15 11
30.06.2017 21:42 #54
Схема фази А из катушек 1-5-6-10-14-15-19-23-24 рабочая ... Докажите что я ошибаюсь!
Посмотрите сообщение 29. Я там разложил на схеме этот вариант.
катушки намотанные на 1-10-19зубцы не попадают на полюса, работать не будут ведь.
Возьмите движок от старого пылесоса, например. Подключите к Вашему консруктиву. Движок на полную мощност, конструктив на ХХ....
Полагаю этот конструктив мотора на 5000 оборотах... хорошо себя не почувствует, да и я не самоубийца, жить хочу, не буду пробовать
15 11
30.06.2017 22:04 #55
Сообщение от YanCen
30 пар полюсов
Р=30 в формуле пока выходит как понимаю. 94Гц - 188об/мин. На взгляд возможно.
Думаю, какие еще есть варианты подручными средствами, пусть с погрешностью до 30% проверить это.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.06.2017 23:22 #56
A) как Ви хотите добиться каких-то практических результатов, если у Вас нет абсолютно необходимие для ветрохлопотника инструментов - ослика, оборотомера, анемометра? И стрелкових вольтметров, амперметров?
Б) чертить в линеечку всех магнитов и катушек ненадобно. Достаточно 10 магнитов и 9 катушек. Само собой разумеется что все катушки не попадут по центрам всех магнитов... Будет механическая "разность фаз"... И соответственно разность фаз електрическая....
В) логика соединения катушек в фази проста: соединяем две любие соседние катушки по способу "НККН" и ищем третью катушку с минимальной "разность" по фазе. Механически ето 90°, а електрически ето 180°...
Например: связиваем катушки 5 и 6 по способу више и прибавляем ближайщую по фазе. Ето катушка 1. И так получилось связь катух 1-5-6 по способу "НКНККН", имхо.
А вся фаза: 1-5-6-10-14-15-19-23-24.....по способу "НКНККННКНККННКНККН", имхо...
Таким образом разнобой "тяни-толкай" между катушками одной фази будет минимален.
Последний раз редактировалось hrpankov; 30.06.2017 в 23:30.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.06.2017 23:43 #57
И еще:
Г) У Вас стик между магнитами является полюсом, а середина магнита - зазор ! Поетому ширина полюса приблизительно равна зазору между полюсами ! И надобно, по феншую, привести размер зуба к етому размеру ! Короче: ширина феншуйского зуба - половина ширини магнита, имхо!!! Но ето к следующим конструктивам...
942 4
01.07.2017 00:36 #58
Сообщение от GenaVetrov
Здравствуйте.
Взял практически с помойки сгоревший мотор от какой-то китайской чудо тележки... Посчитал, - 27 полюсов, 30 магнитов,
Будучи мастером давать глупые ответы на умные вопросы и, пользуясь при этом чисто женской логикой, осмелюсь предположить, что, поскольку 1 магнит имеет 1 пару полюсов, то 30 магнитов имеют 30 пар полюсов ...
С уважением, А.Малышев
113 252
01.07.2017 01:32 #59
Но магниты то наклеены разными полюсами. И провернув ротор на 360 градусов мимо любой выбранной точки пройдет 15 магнитов "северным" полюсом и 15 магнитов "южным полюсом. Итого 15 пар "север-юг"
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.07.2017 02:05 #60
Когда N - полюс проходить над катушкой, на виходе получаем N - синусоиду.
Когда S - полюс проходить над катушкой, на виходе получаем S - синусоиду.
И так 15+15=30 синусоид. Значить полюсов 30....
Но, так как ширина зуба значительно бОльше разстояния между полюсами ( сказанно по другому - зуб основательно коротить два соседних полюса со всеми витекающими), то вполне возможно, и произходит, накладивание одной синусоиди на другую. Что и произходит в данном конструктиве. Изза етого накладивания отдельних синусоид, на виходе получаем всего 15 оних и при етом полегатих....
Страница 6 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
