Генератор на железе от двигателя
Страница 7 из 63
Аватар для YanCen
63 23
30.06.2017 21:12 #61
Сообщение от hrpankov
Вас не безпокоить факт, что в статоре образуються множество пустот?
Ни одной пустоты. Все пазы до единого заняты под завязку.
1-4-7-10-13...
2-5-8-11-14...
3-6-9-12-15...
Дополнил предыдущее сообщение.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.06.2017 21:18 #62
Пора бь рисунок в студио... С заполнениями зубов... И без калькуляторов битте. Я с недоверием отношусь к каждому чужому разуму..
264 202
4 1
30.06.2017 23:30 #63
Впервые слышу, чтобы сугубо технический и геть понятный любому грамотному школьнику вопрос решали голосованием.
Прикол у меня такой. Над теми, кто вместо обучения ЕГЭ сдавал. А ВЫ приняли за чистую монету. Бывает...
942 4
01.07.2017 00:23 #64
Сообщение от YanCen
Какого напряжения можно ожидать при оборотах 200 - 300 об/мин?
Ваша проблема в том, что, вместо общей методики, основанной на законе Фарадея, Вы пользуетесь неизвестными науке формулками (которые, кстати, даже не удосужились привести) и малодостоверными компьютерными программками. Видимо - из-за лени думать/соображать.
Разве сложно подсчитать напрямую среднюю силу тока одной фазы по I*R=dФ/dt ?
Как найти значение каждой величины в этой формулке, надеюсь, объяснять N-ный раз не нужно...
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
63 23
01.07.2017 12:31 #65
Ну вот же:
Начни отсюда - http://imlab.narod.ru/MechSys/PM_3F_...M_3F_Motor.htm , потом http://imlab.narod.ru/Energy/WindGen/WindGen.htm и http://imlab.narod.ru/Energy/WindGen/PM_Gen10.rar .
Теория
Формулки
Малодостоверные программки.
Аватар для YanCen
63 23
01.07.2017 12:38 #66
Сообщение от anat12
Просто ужас берет. Тогда давайте решим это вопрос "есть изоляция или нет?" простым голосованием на форуме! Самое страшное, что эту чушь читают те, кто хочет получить новые знания. И получают... Всё это результат ЕГЭ в нашей школе.
Вот кстати что я наделал с изоляцией:
Тип файла: jpg Снимок3.JPG (85.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок4.JPG (161.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
63 23
01.07.2017 13:18 #67
Расчет сделал уже, по той же методике, которую обсуждали в аксиальном генераторе.
Сомневаюсь только в двух величинах:
- в величине индукции в воздушном зазоре - от неё очень много зависит. Я принял 0,35 Тл
- в площади потокосцепления, равной сумме площадей поверхности (расширения) зубцов, выходящих к магнитам. Возможно, надо принимать в расчетах площадь перемычек между пазами.
При 300 оборотах полная мощность генератора 1885 Вт.
Потери 480 Вт.
Меди 5 кг, 93,6 м провода 1,6 мм диаметром.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.07.2017 14:15 #68
Сообщение от YanCen
..Сомневаюсь только в двух величинах:
В Ваших устах словосочетание "Я принял 0,35" звучит правдоподобно.. А если бь приняли 0,100 ? Или 0,150 ?
Как Ви думаете: после обжига какова магнитная проницаемость материалла статора? Какую величину можно "принять" за достоверную? и как в ней убедиться???
- в площади потокосцепления, равной сумме площадей поверхности (расширения) зубцов, выходящих к магнитам. .
Возможно, надо принимать в расчетах площадь шеек зубов?..
Аватар для YanCen
63 23
01.07.2017 14:26 #69
Я это и написал. Это то, в чем я не уверен. Дважды спросил уже.
Ничего там не горело. Он заржавел слегка, лежал разобранный в сыром месте. Медь достали механическим способом - выпрессовали. Лаком пластины покрыты не были, были оксидированными.
тесламера нема, значит работаю с тем, что есть.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.07.2017 15:30 #70
Сообщение от YanCen
.... Медь достали механическим способом .
Ну вот и хорошо, одна тревога меньше...
Страница 7 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
