Странная схема укладки обмоток китайского мотора.
Страница 7 из 18
15 11
01.07.2017 08:47 #61
Сообщение от hrpankov
A) как Ви хотите добиться каких-то практических результатов, если у Вас нет абсолютно необходимие для ветрохлопотника инструментов - ослика, оборотомера, анемометра? И стрелкових вольтметров, амперметров?
осциллографы, амперметры, частотомеры есть. Тахометром пользовался - результат уже озвучил, ищу другие схожие способы проверки. Анемометры(из разряда гарантировано точных, не показометров) далеко не у всех заядлых ветроПрактиков есть, они неприемлемы для стендовых испытаний генераторов же!
чертить в линеечку всех магнитов и катушек ненадобно. Достаточно 10 магнитов и 9 катушек.
В автокаде равно просто начертить хоть часть хоть полные схемы.
Само собой разумеется что все катушки не попадут по центрам всех магнитов...
Так зачем тогда тратить время на проверку заведомо плохого варианта намотки. Ваш вариант на 9 фаз проходит по расчетам, проверю его целесообразность как дойдут руки, без вопросов. А с: 1-5-6-10-14-15-19-23-24 - увы - не стану тратить время.
15 11
01.07.2017 09:03 #62
... поскольку 1 магнит имеет 1 пару полюсов, то 30 магнитов имеют 30 пар полюсов ...
Сашун, Ваши ответы подкрепленные теорией важны!
Правильно понял Вашу мысль, что "Р" в приведенной формуле расчета, принимает значение 30 для описываемого конструктива?
942 4
01.07.2017 09:11 #63
Будучи мастером давать глупые ответы на умные вопросы и, пользуясь при этом чисто женской логикой, осмелюсь предположить, что, поскольку 1 магнит имеет 1 пару полюсов, то 30 магнитов имеют 30 пар полюсов ...
Сообщение от KAA78
Но магниты то наклеены разными полюсами. И провернув ротор на 360 градусов мимо любой выбранной точки пройдет 15 магнитов "северным" полюсом и 15 магнитов "южным полюсом.
При повороте ротора на 360 градусов ротор совершит один полный оборот и примет исходное положение. Значит, мимо любой выбранной точки статора пройдут не 15, а все 30 магнитов, имеющие, ясное дело, 30 пар полюсов - по 2 полюса на каждый магнит .
А, вот, если 30 магнитов закреплены на роторе так, как указано в первом сообщении темы http://www.rlocman.ru/forum/showpost...67&postcount=1 , то ротор имеет всего 15 пар полюсов, так как каждый один полюс ротора образован двумя смежными магнитами.
Если не бегать вокруг электрической машины на постоянных магнитах и по формулкам в инете, а четко различать понятия "полюс магнита", "полюс ротора" и "зубец статора", то не запутать самого себя стане значительно легче.
Сообщение от GenaVetrov
Подскажите ПЛЗ, как вычислять число оборотов, зная точно! генерируемую частоту
Элементарно вычислять. Если не морочить самому себе голову определением частоты тока .
Одна пара полюсов ротора за 1 оборот ротора генерирует 1 период переменного тока. На роторе 15 пар полюсов ротора - генерируют 15 периодов переменного тока за 1 оборот ротора.
Ее период получился 10.6(округленно)мс
Т.е. 15 периодов (один оборот ротора) имеют длительность 10,6*15=0,159 секунды.
Отсюда частота вращения ротора 1/0,159=6,3 об/с или 377 об/мин.
С уважением, А.Малышев
15 11
01.07.2017 09:12 #64
Сообщение от KAA78
Но магниты то наклеены разными полюсами. И провернув ротор на 360 градусов мимо любой выбранной точки пройдет 15 магнитов "северным" полюсом и 15 магнитов "южным полюсом. Итого 15 пар "север-юг"
Хм... опять "Р"=15-30-60,сколько-же!?
В разделе по программам симуляторам этого форума создал тему об этом. Может там кто поможет смоделировать результат.
Также попробую погонять еще один взятый механический тахометр, посмотрю что он покажет.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.07.2017 09:22 #65
ГенаВетров, забавний Ви человек. Теоретически 30 полюсов, но изза конструктива 15 полюсов дающих 15 кудрявих синусоид... Подождем пока определитесь.
Тип файла: jpg гена ветров.jpg (42.5 Кб, 0 просмотров)
942 4
01.07.2017 09:31 #66
И еще раз.
Один период переменного тока в фазе правильно сконструированной вращающейся электрической машине генерируется при повороте относительно любого места статора одной пары полюсов ротора.
Или, что то же. Чтобы сгенерировать 1 период переменного тока (в "правильной" электромашине) ротор нужно повернуть на одну пару полюсов.
15 11
01.07.2017 09:35 #67
...А, вот, если 30 магнитов закреплены на роторе так, как указано в первом сообщении темы http://www.rlocman.ru/forum/showpost...67&postcount=1 , то ротор имеет всего 15 пар полюсов, так как каждый один полюс ротора образован двумя смежными магнитами.
Да, специально затратил много времени создавая точную схему расположения магнитов, зубцов обсуждаемого конструктива.
Замерять точно частоту генерируемого напряжения мне оказалось проще всего. Осталось также точно определиться с вычислением числа оборотов в минуту. Я нашел эту формулу. Пытаюсь найти симулятор что поможет определиться с значением "Р" в ней.
Полагаю никто не возразит, что при тестировании той или иной схемы намотки, числа витков, полученных результатов электрической машины тем более нацеленной на низкооборотность ВУ ошибка в расчете оборотов, к примеру: 94-188-376об/минуту(Р=60-30-15) будет весьма существенной.
15 11
01.07.2017 09:41 #68
Да, об этом прочел первоначально, привел цитаты до затрагивания этого вопроса здесь.
Сашун, так Ваше мнение Р=30? Р=15? в обсуждаемом здесь конструктиве?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.07.2017 09:43 #69
Вопрос: переведите в Гц значение 188 об/ мин? Время пошло!
942 4
01.07.2017 09:44 #70
Это всегда, вот уже скоро 130 лет было число пар полюсов ротора.
Поскольку я достаточно ленив, просто отошлю к "Зависимость частоты от числа пар полюсов" https://www.electromechanics.ru/elec...ole-pairs.html
Страница 7 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
