Нашел схему плавного пуска, но по-моему она какая-то неправильная.
Макс. ток управления MAC97 10ма и соответственно для 220в надо минимум 51кОм, да и нагрузку для npn транзистора лучше вешать на эммитер. Я думаю так лучше |
Да и первая схема не годится - при отрицательном потенциале коллектора переход К-Б транзистора будет открыт, а Б-Э закрыт высоким потенциалом. Несмотря на то, что транзистор высоковольтный, максимальное запирающее напряжение Б-Э не превышает несколько вольт. |
А почему?
Потому что поменян эммитер с коллектором местами или потому что добавлен ограничительный резистор 51К в цепь управляющего электрода симистора? |
Хм... Не могу сообразить, где я ошибся. Между коллектором и эмиттером транзистора будет переменка 220 В. Про положительной полуволне транзистор работает в привычном режиме - на коллекторе плюс относительно эмиттера. При отрицательной полуволне на коллекторе минус. Поэтому переход КБ открыт и потенциал базы будет почти равен потенциалу коллектора, т.е. минус 310 В. Такого напряжения переход БЭ не выдержит, разве что перейдёт в режим стабилитрона. Но этот режим не документирован и полагаться на него не стОит.
Растянем время
Плюс при положительных периодах проходит через диод и постепенно заряжает конденсатор до напряжения открывания транзистора, транзистор открывается и открывает симистор. Грубо говоря открытый транзистор как бы подключает УЭ симистора в точку соединения R1 и R3. Возможно заряда на конденсаторе хватает и на отрицательную полуволну...
Думаю - нормально, транзистор высоковольтный, в базе 100 кОм...
http://www.datasheetspdf.com/PDF/MJ13001/827086/1 Напряжение К-Б 450 Вольт! Надо попробовать в мультисиме смоделировать! Раз емкость на 16 вольт, похоже там выше напруга не поднимается.
Последний раз редактировалось vadtom; 05.07.2017 в 11:58.
