Значит почему я написал забыть про катушки. Из за направления тока. Вы понимаете. Хорошо. Как бы Вы не крутили вал генератора , у Вас будет сопротивление вращению.
Теперь поехали дальше и вспомним катушку. Катушка имеет две стороны ? - ага. В одной стороне одно направление тока , во второй стороне противоположное при прохождении одного полюса магнита. И никак иначе. Поехали дальше. Что создаёт сопротивление вращению ? Я считаю ток. Есть графики. Эти силы все знают . Как бы Вы не пропускали магнит над стороной катушки , включённой под нагрузку, то есть замкнутый контур, будет сопротивление вращению это как дважды два. Любой контур. Хоть один проводок , хоть петля , хоть катушка. Хоть боком, хоть плоскостью. У вас есть научный прорыв , как от этого уйти ? ...думаю , что нет. По поводу КАА 78. Это смотря как на это посмотреть. Но я не видел таких слов.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.07.2017 в 22:23.
Если посмотреть на катушку , то в боковых сторонах с разными полюсами магнитов , в разные. Если полюса магнитов , два магнита, одинаковы , над катушкой , то будет - НОЛЬ ЭДС.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.07.2017 в 22:29.
Пардон, Вам к Хрпанкову. |
Ну да, 2,5В при сопротивлении катушки примерно 10Ом. При КЗ потребляемая мощность 0.6Вт. Понятно обороты не упадут. Не видно что за движок, но 10-20Вт минимум, а если авиамодельный то запросто больше 0.5кВт в данном габарите может оказаться. Не заметно будет изменение нагрузки на КЗ.
Да я дажэ утверждаю что катушки надо правильно включить в режим альтернатора и получить таки разнонаправленные токи! Я жду от вас схему альтернатора на одной катушке! Любезно не откажите! |
Тама было написано генератор Яблочкова репликация! Тама ветер в самом генере создаётся! Это антиветряк! |
По этой схеме созданы генераторы соперничающие со Слободяном! |
| Ответ |
Страница 8 из 11
