Аксиальный генератор с левитирующим ротором
Страница 9 из 11
2 0
9 0
10.07.2017 23:29 #81
Господа а чё вы так упёрлись в одну катушку на которой ни при каких обстоятельствах нельзя получить альтернативные токи?! У вас меди не хватает на вторую или магнитик всего один!
Или с мозьгом проблема?!
Я жэ предлагал нормальную схему однофазного, а не однокатушечного, генератора на 8 катушек и 8 магнитов!
Так в чём проблема, поясните?! Похожэ здесь проблемы с адекватностью и однозначным пониманием предложенных вариантов!
113 252
11.07.2017 00:30 #82
Сообщение от Понтик
Ну так я же предлагал Вам предложить свою схему намотки на однофазник. Вы не смогли.
113 252
11.07.2017 00:33 #83
Сообщение от Понтик
Катушек две. Какая разница - на одном магнитопроводе они или на разных? Ок, пусть тут не получится. Рисуйте свой вариант.
2 0
9 0
11.07.2017 01:40 #84
Кому ты и чего предлагал?! Цитату в студию!
Единственное что вы предлагали так это одну спаренную катушку под одним полюсом!
Я вам ещё раз предлагаю рассматривать однофазный генератор классический с 8 катушками и 8 магнитами! Какая вам ещё схема нужна!?
Или вы просто тупите со своими катушками и вам оказывается без разницы сколько магнитопровов! Вы вообще генератор то видели как он выглядит что вам так без разницы! Тогда генер без магнитопровода для снижения torque!
Напоминаю однофазный генератор, а не однокатушечный, и без магнитопоовода!
А то у вас при анализе мозьги закипят с магнитопроводом!
Я так понял из ваших утверждений ранее что согласны сесть на электрический стул подключённый к альтернатору, вы жэ утверждаете что тама нет действующего тока?!
Я правильно вас понял?! Поясните!
По вашей версии альтернатор будет пыжиться и лампочку зажэчь не сможэт, а сам закипит и начнёт светиться вместо лампочки?! Поясните!
113 252
11.07.2017 02:05 #85
Сообщение от Понтик
Сообщение от KAA78
Вот Вам картинка однофазного генератора. Переключайте катушки! на что Вы измение схему намотки A-a-A-a-A-a-A-a-A-a-A-a-????
Напомню, мне не сложно.
Сообщение от Понтик
Так какая разница из 8 катушек 4 генерят в одну сторону и 4 в противоположную, или из двух одна в одну другая в противоположную? Не тупи!
Генератор я видел, и мотал. Работает. А Вы походу теоретик. Где то слышали звон, но не знаете откуда.
2 0
9 0
11.07.2017 02:26 #86
КАА78 вы не совем разобрались в простых вещах электромагнетизма!
Потому что как и сашун игнорируете знания 200 летней давности, что и заставляет вас городить катушечныйогород и нести несусветную околесицу о токах в них и не принимая во внимание расположэние магнитных полюсов в роторе!
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС этапы генерации и по пунктам!
1! Движэние полюса магнита приводит к изменению градиента вектора магнитной индукции в зоне катушки!
2! Именение магнитного потока на самой катушке во всём её объёме генерит не токи, а электродвижущую силу!
3! И только ЭДС, а не магнит порождает ток зарядов в контуре замкнутой цепи нагрузки!
Зная эту последовательность вы бы не городили свой огород с типом намотки!
ЭДС наводится одномоментно и появляется в виде разницы потенциалов на концах катушек! Это и есть напряжэни приложэнное к нагрузке и только от величины нагрузки ужэзависит велина тока!
При этом в пределах одного полюса магнита никакой альтернативщины!
Теперь ваше слово на однофазнике многополюсном об альтернативном токе!
2 0
9 0
11.07.2017 02:33 #87
Сообщение от KAA78
А ссылка где на пост?! И я читал его и писал вам ответ на него?!
В силу того что вы тут намутили с одной катушкой теперь только 8 и 8!
Хотя конечно без разницы, но у вас не будет отхода и изобредения будут ограничены!
И заметьте без всяких там зубов сердечника, его попросту нет!
А то вы ещё по зубам начнёте двигать свои витки в целях запутать себя!
ИТАК ДОКАЖИТЕ НЕВОЗМОЖНОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОКА В ГЕНЕРАТОРЕ!
97 231
1 30
11.07.2017 06:33 #88
Сообщение от Понтик
Один тип просит под его патент НИОКР провести,другой требует (!) ему доказать что-то...
Здесь,неуважаемый,люди СВОИ конструкции показывают,и ПРОСЯТ советов по их улучшению.А с агрессивным хамством и "изобридеями" - в родную дурку,бегом марш!
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
11.07.2017 07:40 #89
Сообщение от Понтик
8 катушек и 8 магнитов в БЕЗСЕРДЕЧНИКОВОМ . Полное не совпадение . Половина меди курит бамбук. Конечно, краем уха цепляет, да не то.
Надо 8 катушек - 16 магнитов.
113 252
11.07.2017 08:14 #90
Сообщение от Понтик
Как где ссылка на пост? Вы слепой? Там где написано "Сообщение от %nickname%" после ника идет кнопочка с двумя стрелочками. Тыкайте ее. Там ссылка на сообщение которое цитировалось.
Сообщение от Понтик
Дак ответа как пере коммутировать катушки чтоб получился "альтернатор" так и не дали.
Сообщение от Понтик
Градиент это вектор указывающий направление наибольшего возрастания какой либо величины. Где в законе Фарадея вы нашли его???
Сообщение от Понтик
Где в законе Фарадея вы нашли электродвижущую силу? Нет ее там. Можете подискутировать об этом с Сашуном. Термин ЭДС не существовал во времена Фарадея. И он говорил о том что ток в замкнутом контуре пропорционален скорости изменения магнитного потока через контур. Это в википедии дают трактование закона, понятное школьникам.
Сообщение от Понтик
Не путайте причину со следствием. И вообще не подменяйте понятия. Ток в замкнутом контуре порождается изменением магнитного потока. Чем изменяется магнитный поток - не важно. Движением магнита, или катушкой трансформатора, или самоиндукцией.
Сообщение от Понтик
Вы бы сначала доказали его возможность. Никаких доказательств, опытов, объяснений Вы не привели. Дали ссылку на ролик с чудо-генератором, зажигающим пару светодиодок. И сказали что безраздельно верите тому парню что показывал улично-ютубовские фокусы с генератором. Так же сказали что знаете как нужно переключить катушки в исправном однофазном генераторе, но так и не показали и не объяснили как.
Сообщение от Понтик
Вот это у Вас, дорогой товарищ "изобредения"
Страница 9 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
