Генератор на железе от двигателя
Страница 14 из 63
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.07.2017 20:23 #131
ПП: оффтоп!!!
...Тут у соседа собачка. Умная, веселая, задорная, сообразительная - незнаю человека с такими качествами... Но вредная привичка таскать домой всяческий мусор с непроверренним содержанием....
Сашо, Ви очень-очень-очень похожи на нее. Таскаете сюда всякий непроверенний мусор с Паутини... Нельзя так наивно верит ютюбу....
16 0
11.07.2017 20:29 #132
интересует предположение почему такой большой зазор?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.07.2017 20:34 #133
Производител тут рядишком, в Стамбуле. Если что, могу спросить...
942 4
11.07.2017 23:01 #134
Сообщение от Romkashig
Тут не предположение, а твердое знание. Ибо был идентифицирован самодельщик-ветролов, который заметил в генераторе без залипаний большой, на его взгляд, воздушный зазор, между магнитами ротора и железом статора и не придумал ничего лучше, как, для увеличения (по его мнению) мощности генератора, "ликвидировать этот недостаток".
Ну и вклеил на ротор на каждый магнит по дополнительному тонкому магнитику.
Получил то, что и должнен был ожидать - залипания стали такими, что ротор не провернуть, а мощность - мощность, ясное дело, чуток, на несколько процентов увеличилась.
Почему всего на несколько процентов? Да потому, что магнитный поток от каждого магнита почти не увеличился, а, значит, не изменилось и его, магнитного потока, изменение про вращении ротора.
11.01.2014 Ветряк
Вот провел небольшой опыт который показал что не зря они так далеко расположили магниты, оказывается это сделано для того чтобы ротор меньше залипал, и приложенная сила для старта ветрогенератора была в разы ниже а именно почти в два раза или выше! Опыт виден на видео.
Стали залипания -
с 2 мин. 30 сек. - не провернуть рукой.
С уважением, А.Малышев
Последний раз редактировалось Сашун; 11.07.2017 в 23:09.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.07.2017 08:32 #135
Чтобь никудишние лопасти могли вертеть вертушку. Я бь изпользовал указанний Сашуном ветрячок как анемометр...
ПП: наденьте " башмаки " на магнити , или на зубчики, доведя зазор до 0,2-0,5 мм и Вам придеться заказивать производителю еще два комплекта лопастей...
Последний раз редактировалось hrpankov; 12.07.2017 в 08:38.
Аватар для YanCen
63 23
11.12.2017 07:14 #136
Медленно и печально пытаюсь двигать процесс
Тип файла: jpg 20170621_170826_resize.jpg (307.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170701_130016_resize.jpg (198.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170701_130048_resize.jpg (270.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170707_193206_resize.jpg (294.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20171004_113041_resize.jpg (297.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
63 23
11.12.2017 07:16 #137
Пока получается, как и ожидал
Тип файла: jpg 20171007_162556_resize.jpg (280.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
63 23
11.12.2017 07:21 #138
Ротор
Толщина железа под магнитами больше 12 мм, любая железяка изнутри липнет как родная. Надеюсь эффект пройдет, когда будут все полюса наклеены
Тип файла: jpg 20171021_172347_resize.jpg (216.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20171021_172355_resize.jpg (226.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20171021_172405_resize.jpg (207.5 Кб, 0 просмотров)
942 4
11.12.2017 09:09 #139
Сообщение от YanCen
И, к сожалению, плохо при этом продумывая свои действия. Только не надо пугаться!
Пластины статора перед сборкой специально лакируют, чтобы электрически хоть немного изолировать их одна от другой для уменьшения потерь в статоре из-за токов Фуко.
При коррозии пластин появляются дополнительные мостики проводимости - статор греется чуток больше.
Заводские сварные швы тоже немножко увеличивают потери.
Приваривание гаек для крепежных шпилек увеличило потери еще немного.
В результате, потери на токи Фуко увеличились в сравнении с новым статором в десятки раз. И, если у нового статора они были мизерными (несколько процентов от общих потерь) то теперь их доля существенно возросла.
Почему статор ржавый? А потому, что он долго ржавел и все больше и больше грелся. Аж до тех пор, покуда обмотка не сгорела и двигатель просто выбросили.
Только не надо пугаться! - еще поработает в самодельном генераторе - ведь какая-то изоляция между пластинами еще сохранилась, а токи Фуко не настолько велики, чтобы их следовало опасаться...
Аватар для YanCen
63 23
11.12.2017 09:40 #140
Я и не пугаюсь
Ржавчину убрал
лаком пропитаю вместе с обмотками. Сколько получится изоляции столько получится
Страница 14 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
