Сварочный аппарат Edon MMA-200P mini. Не запускается дежурный режим
Страница 4 из 5
193 79
69 13
24.07.2017 18:19 #31
EDON 200 mini
Аппарат задышал , но сильно греется установленный для пробы транзистор 15N60 .
1,433 148
546 265
24.07.2017 23:11 #32
Сообщение от ozels
- а ты Даташиты сравни и правильно трактуй увиденное ... И еще про понятие Драйвер и "затворный резистор" узнай!
193 79
69 13
25.07.2017 19:07 #33
Сообщение от KRABIK
Затвор у него легче - значит ток нужно меньше ?
1,433 148
546 265
26.07.2017 08:09 #34
И это ... и Rds ... и исправность "демпферной цепи" ... и его "оригинальность" ...
193 79
69 13
26.07.2017 08:18 #35
Сообщение от KRABIK
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1501046383
У К3878 ёмкость затвора 2,2 nF , образующая по логике представленной выше с резистором в цепи затвора постоянную времени величиной 112,2 nsec .
Установленный мною транзистор F15N60E имеет ёмкость затвора 2,53 nF(причём имеющиеся в наличии три экземпляра идентичную) - соответственно постоянная времени увеличилась до значения 129 nF .
Как я понимаю , это и приводит к повышению времени открытого состояния транзистора и выделением мощности выделяемой на нём , соответственно .
Значит мне нужно , для уравнивания постоянных времени , уменьшить резистор в цепи затвора до 44 Ом , а ещё лучше применить драйвер для быстрого разряда затвора ?
И ещё вопрос - 3878 имеет сопротивление 1 Ом , А 15N60 - 0,28 - ЭТО ХУЖЕ?
Тип файла: jpg ЗАТВОР.jpg (106.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ЗАТВОР 1.jpg (75.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 26.07.2017 в 08:25.
193 79
69 13
26.07.2017 08:28 #36
Сообщение от KRABIK
По поводу оригинальности - один из трёх прикупленных когда-то на "Вороне" F15N60E уже пару лет трудится в блоке питания ноутбука Lenovo G500 .
193 79
69 13
26.07.2017 08:48 #37
Могу я таким образом решить проблемму ?
Тип файла: jpg ЗАТВОР 2.jpg (105.9 Кб, 0 просмотров)
75 11
1 2
27.07.2017 08:35 #38
ozels писал:
По даташиту выходной ток UC 1 А и резистор, при 16 В питания, минимум 16 Ом. Транзистор лучше на 900 В. В дежурках прекрасно работают полевики 6 А 900 В, корпус ТО-220. Я для надежности прикручиваю небольшую пластинку для охлаждения.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
1,433 148
546 265
27.07.2017 13:05 #39
Сообщение от ozels
- лучше - в 4 раза меньше падение на МОСФЕТ-е
193 79
69 13
27.07.2017 21:52 #40
Сообщение от KRABIK
И всё же ?
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...7&postcount=48
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
