Зарядка для Li-ion 3.7 В 2600 мA и батареи из 3-4 таких аккумуляторов
Страница 3 из 3
07.10.2015 16:07 #21
Флетчер
И перрвая и вторая схема - параллельный (шунтирующий) стабилизатор напряжения. При питающем напряжении больше напряжения стабилизации транзистор приоткрывается. Ток протекает по цепи: + источника - резистор - транзистор- - источника. На резисторе происходит падение напряжения. При подключении потребителя (аккумулятора) ток расщепляется на две ветви (транзистор и потребитель). При этом их суммарный ток (протекающий через резистор) не меняется.
Обе схемы имеют одну и туже грубейшую ошибку. Нет токоограничения через TL431. И вот по какой причине - переход эмитэр/база транзистора открыт. Его можно рассматривать как диод в прямом включении.Ток от источника протекает по цепи + источника - эмитэр - база - TL431 - - источника.
По этому превышен допустимый ток для TL431. Рекомендованный ток 1-100мА.
837 297
47 1
07.10.2015 16:15 #22
Уважаемый Флетчер, здравствуйте. Схемы "корявые". Работать не будут. Открытие транзистора приведёт к короткому замыканию клемм аккумулятора. В обеих схемах. Сгорит всё! ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СОВЕТАМ lllll!
Удачи Вам!
07.10.2015 17:29 #23
Открытие транзистора приведёт к короткому замыканию клемм аккумулятора Такое возможно лишь в случае если на TL431 выставлено напряжение ниже напряжения аккумулятора.
837 297
47 1
08.10.2015 09:30 #24
Уважаемый lllll, здравствуйте. Такое возможно лишь в случае если на TL431 выставлено напряжение ниже напряжения аккумулятора.
Верно. Только что это меняет в данном случае? Если напряжение на TL431 установлено выше напряжения аккумулятора, то схема фактически "выключена" и в работе не участвует. Флетчер соблазнился простотой зарядного устройства, которое ещё и сигнализирует об окончании заряда аккумулятора. Но это как раз тот случай, когда "бесплатный сыр бывает только в мышеловке".
Схему ещё можно "спасти", введя ограничение тока базы транзистора и "поправив" коллекторную цепь. Но такое по силам только ГУРУ.
516 208
29 2
08.10.2015 11:46 #25
Тема напоминает мне ... котёнка и молоко ...
837 297
47 1
08.10.2015 12:15 #26
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Скорее другое. Близок локоть- да не укусишь.
516 208
29 2
08.10.2015 12:19 #27
Сообщение от САТИР
Не надо ни за что кусать ... китайцы давно всё выкусили за вас ...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
27.07.2017 23:17 #28
Сколько не заряжай, без балансира не обойтись, уви...
Тип файла: gif балансир.gif (6.4 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
27.07.2017 23:35 #29
Сообщение от hrpankov
У вас тоже ночной монолог мой друг ?!
Ах да , - нет ваш спустя два года ... !
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
