Симисторный стабилизированный регулятор мощности
01.08.2017 08:19 #1
необходим симисторный стабилизированный регулятор мощности
нашел схему http://rcl-radio.ru/?p=5714
но вызывает сомнение правильность схемы в райне узла R2, R5
там либо точка на пересечении лишняя, либо линия.
подскажите если можно.
с автором связаться не смог, видимо форум умер.
837 297
47 1
01.08.2017 08:35 #2
Сообщение от kobalt7
Лишняя. Цитата: "Компенсационная цепочка R8C2 к напряжению стабилитрона VD3 добавляет величину пропорциональную питающему напряжению. Эта сумма и является межбазовым напряжением VT1."
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.08.2017 08:56 #3
kobalt7, Новичок,. Регистрация: 22.09.2010,. Сообщений: 3
Старий, как дела?
01.08.2017 09:16 #4
благодарствую, и еще попутно вопрос, Т1 мотать на железе или феррите? т.к. не знаю на какой частоте работает девайс
242 655
6 135
01.08.2017 09:46 #5
У меня оказался Электрик за 2002 год. Там ссылка на оригинал статьи из Радио №8 за 2001 год. Этих нет уже у меня. Поищи там ответы.
В Электрике так написано: Сердечник Ш5х6, первичка 40 вит, вторичка - 50 вит. провод ПЭЛ 0,2.
193 79
69 13
01.08.2017 09:55 #6
Сообщение от hrpankov
Старий, как дела?
Такой же как и его схема - весьма странная ,кстати .
Времязадающая ёмкость параллельно токоограничивающему резистору , если при постедовательном пропадёт контакт переменника - отключится нагрузка , а тут будет молотить на полную мощу !!!
Два R6 по схеме и ниодного R8 !
R2 величиной 5,1 мОм стоит параллельно гасящим резисторам - наверное остался от схемы с гасящими конденсаторами !!!
Тема - вброс какой-то !
Опять бадяжим форум ?!
837 297
47 1
01.08.2017 11:27 #7
Не имеет значения, частота низкая (100 Гц). Можно использовать любой МИТ (малогабаритный импульсный тр-р) или от старых транзисторных приёмников.
ДЕВАЙС стерпит всё!
На "очепатки" в схеме внимания не обращайте. Постарайтесь разобраться в принципе работы, много непоняток отпадут сами-собой.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.08.2017 12:34 #8
Дарагой СТС765, оказивается что на Лоцмане Ви " древнее" Кобальта, но лишь ненамного... Но, в различни от него весьма активен своими "красними пальчиками"... Вполне возможно, что двое обиходуетесь одной клавой??? В начале месяца августа я бь попросил Вас до конца месяца августа пояснить разумно и внятно аудитории назначение трансформатора Т1 ...
Иначе, сохраняю за собой право, после подачи челобитной в Вашу сторону, к первому сентябрью зачислить Вас в список первооткривателей под именем Архимед765....
Справка - тема про Архимедов - первооткривателей.....
01.08.2017 12:40 #9
благодарю всех за помощь, найду однопереходник и начну паять.
две предыдущих в мусорке, одна не стабилизирует а вторая вдобавок сильно моргала
а потом взорвалась.
других схем не нашел, акромя на МК.
01.08.2017 12:52 #10
ХА.....да в этом журнале совсем другая схема автор Межлумян из Москвы
во лансы-мансы....
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
