Обсуждение: Три схемы генераторов частоты для самодельных конструкций
Страница 3 из 4
Аватар для Kenjima
08.09.2009 01:06 #21
Сообщение от Andres_77
извиняюсь за ошибку резонатор на 12 кГц.Стандартные схемы с интеграторами прямоугольник-треугольник-синусоида не подходят из-за большого количества гармоник. Именно аналоговая схема генератора из-за высокой добротности резонатора не выдаёт гармоник.Далее синусоида задействуется на ОУ.
Блин... Хнена себе ошибочка на 6 порядков... :-)
Ладно: На 12 КГц кварца действительно не найти, а вот у мну в коробке лежит... Довольно большая куча кварцев на 130 КГц. Если поделить на 10, - будет 13 КГц...
Блин, пора к дохтуру, лечить склероз: Полез показать корпус кварца, и внезапно обнаружил два резонатора в стекле на 10 и на 50 КГц.
Так, что всё в природе существует... :-)
Провожу для общего развития, что вообще бывает...
Те, которые с дырочками, - на 5 МГц, от какого-то влагомера. То есть: Частота пластины плывёт в зависимости от влажности. Плывёт, помнится, очень не слабо - на десятки КГц. Втыкаешь в Пирса, и тупо пыхаешь на резонатор - на частотомере уже всё есть... :-)
Тип файла: jpg Изображение.jpg (114.6 Кб, 2 просмотров)
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
Аватар для Kenjima
08.09.2009 01:10 #22
Кстати, если поделить частоту резонатора, то получается довольно интересно по шумам... :-)
Тоже для общего развития. :-)
10.09.2009 10:03 #23
Резонатор металлический на 12кГц у меня есть.А вот схему как бы его запустить? Вся проблема в том,что низкочастотные резонаторы вообще сложно запускаются. Вот с часовым 32768Гц нет проблем, давно бы уже работал. В моём случае главный враг- гармоники. После усиления синусоиды, на выходе ОУ получается "коктэйль" из сигнала и гармоник.
Аватар для Kenjima
11.09.2009 00:42 #24
Пирс не подойдёт?..
ИМХО заводится на любых частотах.
Ну, между базой, и коллектором...
13.01.2010 23:08 #25
Сообщение от Kenjima
Если предположить, что там вырезали схему ЧМ модуляции, тогда понятно, но для борьбы с ёмкостью кварцедержателя вообще-то и катушка существует...
К тому же кварец гармониковый, а схема на 1-ю гармошку.
У Альтшуллера сие упоминается дабы не заводился на 1-й гармонике.
13.01.2010 23:16 #26
А может ну его на фиг, да замесить два кварцованых сигнала до разностной 12 кГц? И проблем с гармониками не будет.
14.01.2010 08:37 #27
Сообщение от bravissimo
Потеряете в стабильности...
Лучше, тогда уж, поделить частоту счётчиком и отфильтровать гармоники.
Аватар для DmitriyVDN
14.01.2010 23:11 #28
зато со стабильностью БУДУТ +/-3-4Гц
наверно лудший вариант это ЦАП
15.01.2010 22:02 #29
нестабильность 10 в минус третей это не сильно? а как по мне это очень большая нестобильность
16.01.2010 16:04 #30
По требованию вроде бы первоочередное требование - чистота спектра, стабильность вторична.
Генератор на биениях дает спектр выше всяких похвал. Стабильность в данном случае зависит от стабильности вычитаемых частот и их абсолютного значения.
Т.е. чем ниже частоты тем выхе стабильность разности. При (10-6) и 100кГц исходных разностная даст (10-5).
Но если надо совсем стабильно, то ФАПЧ. Не так это и сложно.
НАсчет спектра, думаю 174 ПС1 даст не хуже (-40)дБ.
Хотя ЦАП с большой дискретизацией и хорошим ФНЧ тоже неплохо.
P.S. А в чистоте спектра кварца и стабильности на данной частоте без принятия хлопотных спецмер сомневаюсь.
Последний раз редактировалось bravissimo; 16.01.2010 в 16:10.
Страница 3 из 4
генератор частоты
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
